Как правильно решить такую проблему?
Установил плагин LightBox. Он устанавливается на див, в котором есть ссылки на картинки и открывает эти картинки в окне джаваскрипт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том, что эти ссылки мне нужно выводить в строках таблицы и в одном диве их разместить не получается. Каждую ссылку оборачивал в свой див с одинаковым айди(который указан в скрипте где инициализируется lightbox) но плагин тогда работает только с первой ссылкой. Дайте пожалуйста совет как обойти эту проблему. ... |
| 29.12.2009, 22:21:49 |
Esofter, попробуйте проставьте у таблицы, в которой находятся эти ссылки id="divid". При этом остальные дивы, которых вы понаставили, особенно с id="divid", уберите. ... |
| 29.12.2009, 22:23:45 |
an0nymEsofter, попробуйте проставьте у таблицы, в которой находятся эти ссылки id="divid". При этом остальные дивы, которых вы понаставили, особенно с id="divid", уберите. Спасибо, заработало. Но теперь появилась новая проблема :). В этой таблице есть еще ссылки(они на другие страницы ведут) и теперь при нажатии на них опять это джаваскрипт окно вылазит. Может их завернуть в дивы с другим именем? ... |
| 29.12.2009, 22:36:42 |
Ссылки на эти картинки у меня в самом крайнем столбце. Может сделать его как отдельную таблицу, завернуть ее в этот див? ... |
| 30.12.2009, 00:24:01 |
Собсно.... ID должно быть уникально на странице..... потому и не работает. о W3C видимо не слышали. Решение: - добавить ко все нужным картинкам класс : например class="divid " - написать такое: <script type="text/javascript"> $(function() { $('a.divid').lightBox(); }); </script> ... |
| 30.12.2009, 01:19:53 |
ElainСобсно.... ID должно быть уникально на странице..... потому и не работает. о W3C видимо не слышали. Решение: - добавить ко все нужным картинкам класс : например class="divid " - написать такое: <script type="text/javascript"> $(function() { $('a.divid').lightBox(); }); </script> Это ж не ссылка должна быть лайтбоксом. Лайтбокс - это див, и все ссылки в нем открывают картинку не на странице браузера, а в окне джаваскрипт. А вы предлагаете из ссылок лайтбоксы делать. ... |
| 30.12.2009, 01:38:09 |
ElainСобсно.... ID должно быть уникально на странице..... потому и не работает. о W3C видимо не слышали. Решение: - добавить ко все нужным картинкам класс : например class="divid " - написать такое: <script type="text/javascript"> $(function() { $('a.divid').lightBox(); }); </script> Извините, болтнул не проверя. Все работает. Большое спасибо! ... |
| 30.12.2009, 01:56:08 |
Esofter Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В приведенном фрагменте кода вы говорите, дословно, "все ссылки (тэг <a>) внутри любого тэга с id = divid вне зависимости от уровня вложенности должны стать лайтбоксовыми". Изменением селектора '#divid a' (а именно он отвечает за "все ссылки (тэг <a>) внутри любого тэга с id = divid вне зависимости от уровня вложенности...") можно изменить элементы, к которым будет применен лайтбокс, что выше вам и продемонстрировали. Дальше советую почитать про CSS 3.0 селекторы (вроде их поддерживает jQuery, некоторые эмулирует) и выбрать элементы для применения лайтбокса как вашей душе будет угодно. ... |
| 30.12.2009, 09:59:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453740]: |
173ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 453ms |
