Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Редактирование html в TEXTAREA
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36414383
Cergo
Вводим в TEXTAREA
Код: plaintext
<div class="content">
Отправляем в базу, всё ок. В базе сохраняется именно этот текст с псевдосимволами вместо скобок и кавычек.
Получаем для редактирования и... в TEXTAREA все спецсимволы отображаются уже тегами, хотя смотрим исходник html странички там коды, а TEXTAREA кажет теги...
Яким образом заставить TEXTAREA отображать спецсимволы а не теги ?
Кстати тут вот таже беда, вводишь & gt; кажет >
    #36414434
ShSerge
Cergo,
На самом деле, всё должно быть с точностью наоборот. Поэтому не понятно ничего.
    #36414443
Cergo
Суть проблемы здесь,
http://cksource.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=17128
нужно редактировать в TEXTAREA html код
Вот пример http://www.faireinfo.ru/edit.php
если смотреть исходник страницы там & lt; & gt; но TEXTAREA отображает < >
при чём если вводить в TEXTAREA & lt; & gt; они их не будет сразу менять на угловые скобки.
    #36414579
Cergo
Вопрос решён.
Необходимо пользовать htmlspecialchars() при выводе в TEXTAREA.
