Пропорциональное масштабирование картинки
Новая проблема :) Есть контейнер DIV, в нем должна умещаться картинка. Если у картинки ставить высоту и ширину в процентах - то это будет размер относительно ее контейнера. Вобщем здесь вроде все хорошо, но как быть, если нужно чтобы картинка умещалась в DIV но при масштабировании сохраняла пропорции? Если плохо объяснил, то вот здесь нажмите на картинку и станет понятно что я хочу... http://hett.gooddev.ru/mywork/gallery/ ... |
| 13.01.2010, 19:54 |
Маштабировать по одной оси, либо по вертикали либо по горизонтали, в зависимости от того, что у картинки больше. Jah loves you. ... |
| 14.01.2010, 12:17 |
Я об этом думал, но не знаю как узнать размеры картинки... Тем более до того как она загрузилась... это можно вообще? А там вообще можно сделтаь что-то типа буфера? В него бы картинка грузиласЬ, потом узнавались и выставлялись размеры а потом отображалась на экран. ... |
| 14.01.2010, 14:45 |
| 14.01.2010, 15:42 |
| 14.01.2010, 15:42 |
А как узнать когда картинка загрузилась и как определить размер? А можно ее как бы в буффер загрузить а потом отобразить? ... |
| 16.01.2010, 13:12 |
Hett, У картинки есть собственное событие onload. ... |
| 16.01.2010, 13:16 |
HettА как узнать когда картинка загрузилась и как определить размер? А можно ее как бы в буффер загрузить а потом отобразить? а как ajax галереи работают? выводят рисунок - зугрзка, а потом как загрузиться в память, красиво с эфектом выводят ее на экран) ну принцип вроде такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.01.2010, 14:52 |
ЧТо я делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.01.2010, 21:25 |
Дошло. Нужно сначала назначить событие, а потом грузить рисунок, что вполне логично. Но почему-то в этом интернете все примеры сначала изменяют src а потом назначают событие... нипанятна... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.01.2010, 22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453674]: |
151ms |
65ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
