(jQuery) Не срабатывает событие
Всем доброго времени суток Начал разбираться с jQuery. Пробую сделать, чтоб при клике на ячейку таблицы alert-ом выводилось содержимое ячейки Код такой: Код: plaintext ПОдскажите пожалуйста, почему оно не работает? А на двойной клик это можно делать? событие присутствует для этого? Заранее спасибо. ... |
| 21.01.2010, 17:51 |
IvanN, так вы только вешаете событие. Вы еще сами кликнуть должны... ... |
| 21.01.2010, 18:41 |
IvanN Код: plaintext это повесит обработчик на все td в документе, по клику выводится html в ячейке. Работает, проверял. Если у вас не работает, проверьте, правильно ли подключена jQuery. ... |
| 21.01.2010, 21:12 |
Всем большое спасибо. Заработало, когда изменил селектор. ... |
| 21.01.2010, 23:02 |
IvanN Код: plaintext Только не Код: plaintext Код: plaintext А на двойной клик это можно делать? событие присутствует для этого? Можно. Присутствует. Код: plaintext Не за что ;) Почаще смотрите на http://visualjquery.com ... |
| 22.01.2010, 00:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453650]: |
171ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 467ms |
