кроссбраузерный <select>
Доброй ночи. Может кто-нибудь встречался с проблемой, что ff и ie (6,7) по-разному обрабатывают элемент select и подскажут как быть.. Нужно сделать селектор таким образом, чтобы выглядело так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хочется чтобы так, как это выглядит в ff выглядело и в ie (6,7). В общем виде задача звучит так: надо сделать список с визуальной иерархией (в данном случае за неё отвечают ) и так, чтобы не все элементы были доступны для выбора и нужно чтобы работало под ie и ff. Под ff работает, под ie 6,7 - нет (ie 8 вроде нормально реагирует на disabled). Так же пытался "сэмулировать" иерархию при помощи <optgroup label='aaa'></optgroup>, но они не поддерживают вложенность, пробовал UNSELECTABLE='on', не работает... В итоге хочу сделать обработчик события onclick элемента <select>, который будет проверять, что выбрано, и, в случае выбора элемента с аттрибутом disabled, выставлять его свойство selected в false, но хотелось бы без js, если можно... Спасибо заранее. ... |
| 30.01.2010, 02:25:08 |
Код: plaintext ... |
| 30.01.2010, 11:57:45 |
Ренат, в ie 6,7 у элемента option нет события onclick (ровно как и других) ... |
| 30.01.2010, 20:35:22 |
тогда может вручную дивками эмпровизировать? ... |
| 30.01.2010, 20:42:29 |
А зачем так запорачиваться, когда у селекта есть событие onchange, которое срабатывает, когда меняется опция в нем, причем, во всех браузерах? Правда, при клике на текущем элементе событие не вызовется. ... |
| 30.01.2010, 22:52:51 |
Ренаттогда может вручную дивками эмпровизировать? Список может быть как multiple так и не multiple. идея хорошая, только у меня что-то сходу не получилось её сделать, на работе еще раз попробую... (firefox дивы вообще не видит, которые внутри select..) IDVsbruckА зачем так запорачиваться, когда у селекта есть событие onchange, которое срабатывает, когда меняется опция в нем, причем, во всех браузерах? Правда, при клике на текущем элементе событие не вызовется. ну, в конечном итоге так и сделаю, думал может есть более красивые решения, да и в ie8 disabled поддерживается...обидно даже. ... |
| 31.01.2010, 12:45:51 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0]: |
49ms |
| others: | 643ms |
| total: | 771ms |
