Новый аттрибут для тэга в IE работает, в FireFox нет
Сделал сортировку строк в таблице при нажатии на заголовок столбца. Сортировка реализована на javascript. Вот пример заголовка таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вопрос: Почему при обращению к <th> в виде obj.getAttribute('sortid') или obj.attributes['sortid'] в IE и Opere, я получаю нужный номер заголовка, а в FF либо "getAttribute not is a function" либо "attributes is null"? Как правильно обратиться к атрибуту в FireFox? ... |
| 17.11.2009, 12:08:55 |
есть у фокса такая фишка) решить не знамо как (мож гуру подскажу), а обойти можно введя в страницу стрытое поле и записывать/читать его после выбора нужного заголовка ... |
| 17.11.2009, 12:12:55 |
А что такое obj ? Если всё написано правильно - будет работать. ... |
| 17.11.2009, 12:14:36 |
| 17.11.2009, 12:26:33 |
там только во втором случае надо так Код: plaintext ... |
| 17.11.2009, 12:29:53 |
ShSergeА что такое obj ? Если всё написано правильно - будет работать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. вызов функции getUniqueID , где rowObj и есть obj в топикстарте ... |
| 17.11.2009, 13:47:01 |
Вместо Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.11.2009, 13:58:46 |
ShSergeВместо Код: plaintext Код: plaintext 1. Спасибо, помогло. :) ... |
| 17.11.2009, 17:25:09 |
horn5To Zaaz: Скажите, а sortid у Вас используется для того, чтобы можно было сортировать сразу несколько столбцов, а этот параметр определяет порядок сортировки - я правильно понял ? Вообще есть нужда в скрипте, который на стороне клиента обеспечивает сортировку сразу нескольких столбцов в таблице на веб-странице, кто знает такой - подскажите пожалуйста ... |
| 09.02.2010, 11:29:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453559]: |
196ms |
31ms |
| others: | 236ms |
| total: | 506ms |
