inputbox как найти координаты каретки
Собственно вопрос именно как получить x/y каретки, а не позицию. Такое возможно сделать? ... |
| 09.02.2010, 17:11:52 |
| 09.02.2010, 17:13:29 |
Капитан Очевидность сообщает: если задать моноширинный шрифт (например, Courier New), то можно :) ... |
| 09.02.2010, 17:18:33 |
GregTk, Может быть такое и возможно, если помудрить с Range, TextRange и Selection . Но стоит ли? Может, проблема решается по другому и намного проще? А что за задача-то? ... |
| 09.02.2010, 17:30:01 |
требуется создать хитрый suggestionbox. Чтоб двигать панель с вариантами по ходу ввода. Вот для расчета где рисовать панель и нужны координаты каретки. ... |
| 09.02.2010, 19:19:34 |
GregTkтребуется создать хитрый suggestionbox. Чтоб двигать панель с вариантами по ходу ввода. Вот для расчета где рисовать панель и нужны координаты каретки. Ну да. Сложновато. Может, этот бокс проще где-нибудь фиксировать? ... |
| 09.02.2010, 20:39:11 |
Яростный МечКапитан Очевидность сообщает: если задать моноширинный шрифт (например, Courier New), то можно :)Кэп забывает, что броузеры умеют менять масштаб страницы, а DOM об этом не в курсе. ... |
| 09.02.2010, 20:50:39 |
ShSerge, А можно по подробнее что вы имеете ввиду. ... |
| 10.02.2010, 09:15:16 |
А если на onchange в input проверять количество текста и двигать эту панель. Ну или для точного определения - input value сохранять в абсолютный див за пределами экрана и считывать его offset.width добавляя затем это смещение блоку + учесть всякие там бордеры. ... |
| 10.02.2010, 09:44:21 |
А поле ввода текста однострочное или многострочное? ... |
| 10.02.2010, 10:13:57 |
Есть одна безумная мысль. юзать не инпут, а <div contenteditable="true"></div> У нее можно отслеживать перемещение курсора (см. ссылку ShSerge), и на месте курсора вставлять span размером 0х0 (один и тот же спан, он будет как бы "преследовать" курсор). У этого спана можно вычислить абсолютные координаты и ... ну дальше понятно. :) ... |
| 10.02.2010, 10:24:39 |
Яростный Меч, Поле ввода однострочное. Ваша идея очень интересна с div. Я это попробую в самом крайнем варианте. Так как всё таки надеюсь решить именно с inputbox. ... |
| 10.02.2010, 11:16:07 |
Нашел решение и вот делюсь с ним, для работы требуется jQuery. И желательно использовать моноширный шрифт. ... |
| 12.02.2010, 14:02:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453545]: |
419ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 747ms |
