Как при нажатии на ссылку указать в какой div выводить данные?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <a href='1.php'>ССЫЛКА</a> обновится див info. А как вывести содержимое другого файла <a href='2.php'>ССЫЛКА2</a> в див info2 ? ... |
| 15.02.2010, 12:51:59 |
dik_k, ИМХО, это Вам лучше на форуме "HTML, JavaScript, VBScript, CSS" подскажут. Попросите модератора перекинуть сообщение. Модератор: Тема перенесена из форума "PHP,Perl". ... |
| 15.02.2010, 12:58:47 |
dik_k, <a href="2.php" ax:id="info2"> ССЫЛКА2 </a> Правда если у вас вид ссылок зависит от того куда грузить данные то опят ь таки можно автоматом через $t.Filter . .. Вам только звездочку нуна поменять на необходимый шаблон ссылок ... |
| 15.02.2010, 14:50:34 |
автор<a href="2.php" ax:id="info2"> ССЫЛКА2 </a>а я через фильтр пытался сделать... а всё оказалось гораздо проще РенатВам только звездочку нуна поменять на необходимый шаблон ссылок а можно пример? ... |
| 15.02.2010, 20:43:54 |
dik_k, Код: plaintext 1. 2. источник ... |
| 15.02.2010, 20:53:02 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453534]: |
460ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 771ms |
