Независимая параллельность XHR соединений существует или это фантастика?
Для FF3 это реальность. А как быть с другими браузерами? Может у меня ошибка в коде или такое невозможно в IE, Opera, Safari 3? ... |
| 28.02.2010, 10:55:28 |
Вроде, где-то слышал, что число их ограничено и зависит от браузера. Сам не знаю, как-то проблем таких не было. ... |
| 28.02.2010, 13:52:10 |
ShSerge, да, число одновременных соединений с одним сервером (не знаю точно, что под этим подразумевается - домен, физический сервер, IP адрес?) раньше было ограничено 2мя. В IE7 Microsoft увеличили его до 6, FF последовал за ними и сделал по умолчанию 6 + возможность менять на about:config. Про другие браузеры не в курсе, скорее всего 2 осталось. ТС, не совсем понятно, о чем вы спрашиваете. ... |
| 28.02.2010, 13:57:40 |
Пока в IE, Opera, Safari 3 максимум видел только одно независимое соединение. Активных соединений может быть несколько, но выполняются они не параллельно, а в порядке очереди. Пока не закроется первое соединение, остальные "виснут" в ожидании. Можно ли перенастроить их на параллельность? В FF можно параллелить без особых проблем и ajax (просто создав два XHR) и фреймы. ... |
| 28.02.2010, 14:12:39 |
P.S. проверил на IE7 из internet explorer connection - взял два активных соединения, больше не хочет. Opera 9.64 взяла 4 активных соединения. Но толкну от этого никакого, так как выполняются они в порядке очереди. ... |
| 28.02.2010, 14:33:43 |
st_st, приведите свой тест-кейс. ... |
| 28.02.2010, 15:23:49 |
Дабы не повторять - http://javascript.ru/forum/ajax/7920-parallelnye-zaprosy-ajax.html Там я DMH, есть и примеры кода и принтскрин http-сниффера. ... |
| 28.02.2010, 15:45:25 |
st_st, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 28.02.2010, 16:19:01 |
Забыл: test.php замените на свой aspx аналогичного следующему содержанию: Код: plaintext 1. test1.php замените на свой aspx аналогичного следующему содержанию: Код: plaintext 1. ... |
| 28.02.2010, 16:20:18 |
Выкладываю скрины. На них как раз видно, пока не закроется strem, ответ от последующих запросов не приходит (Opera, IE, Safari). А на скрине с FF видно, что ответы приходят не по очереди, а асинхронно. Этого и надо добиться. ... |
| 28.02.2010, 16:49:49 |
Скрин FF. ... |
| 28.02.2010, 16:50:23 |
Если во втором запросе убрать задержку в 5 секунд и в первом запросе поставить задержку в минуту, то можно и сотню раз натыкать, но ответ не приходит, пока не закроется первое соединение. В FF же на сотню запросов придёт вся сотня ответов, моментально отвечая на каждый запрос и не ожидая окончания первого запроса - stream. ... |
| 28.02.2010, 16:58:41 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453468]: |
456ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 750ms |
