html формы, textarea
юзер в поле типа textarea вводит данные используя переход на новую строку (по "энтер"), табуляцию. при этом в базе сохраняется всё одной строкой. как сделать чтобы в базе сохранялось всё как видим на экране? и соответственно как из БД показать в текстареа не одной строкой а с разделителями? ... |
| 28.02.2010, 13:02:32 |
> юзер в поле типа textarea вводит данные используя переход на новую > строку (по "энтер"), табуляцию. при этом в базе сохраняется всё одной > строкой. как сделать чтобы в базе сохранялось всё как видим на экране? Вы уверены, что в базе сохраняется "одной строкой"? Если так, то не следует вырезать символы перевода строки и табуляции где то на пути от textarea до БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2010, 13:11:22 |
dik_k, Да оно и будет сохранять в базе, то что ввели. Просто, хтмл отображает табуляцию и перевод строки пробелами. Кстати, vkle тоже самое сказал. Обычно многие хотят как раз обратного... :) ... |
| 28.02.2010, 13:47:18 |
так а как сделать чтобы при показе пользователю данных которые он навводил сохранились разделители? ... |
| 28.02.2010, 14:19:26 |
когда из бд беру значение поля (оно типа text), то никаких разделителей нет ... |
| 28.02.2010, 14:22:39 |
При выводе в браузер обрабатывайте текст (примерно так, не знаю на чем вы там пишите): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2010, 14:32:34 |
авторПросто, хтмл отображает табуляцию и перевод строки пробелами ну а как сделать чтобы html этого не делал? ... |
| 28.02.2010, 14:33:21 |
dik_kкогда из бд беру значение поля (оно типа text), то никаких разделителей нет Что значит "беру"? Брать - одно, а отображать - другое. Что за программа отображает? ... |
| 28.02.2010, 14:33:23 |
Пардон, ошибочка была Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2010, 14:33:28 |
Hett, Что не отображаются? :) ... |
| 28.02.2010, 14:36:38 |
	 8) ... |
| 28.02.2010, 14:39:03 |
ShSerge, > Просто, хтмл отображает табуляцию и перевод строки пробелами Вообще то, отображает браузер ))) dik_k, Тэг <pre> для отображения фрагмента "как есть" подойдёт? Если конечно в текстарию не вводятся хтмл-тэги, требующие преобразования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2010, 15:13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453467]: |
23ms |
185ms |
68ms |
| others: | 238ms |
| total: | 556ms |
