VBS: Заполнение веб форм
Нужно автоматически логиниться на сайте при входе, но он не хочет нажимать кнопку "вход" (objForm.submit не выполняется). Подозреваю, что дело может быть в том, что тег type у кнопки тоже называется submit. Подскажите, как это можно обойти... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.03.2010, 14:42:28 |
Если это все что есть, то по идее скрипт должен вываливаться с ошибкой, вы не ждете загрузки документа. Jah loves you. ... |
| 02.03.2010, 15:07:39 |
Загрузку жду, только счетчиком, а не sleep'ом (скрипт запускается из внешней программы, там использование sleep категорически противопоказано). Даже для подстраховки жду лишнее время, т.ч. вся страница точно успевает прогрузиться... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.03.2010, 16:47:43 |
Вместо Busy: Код: plaintext 1. Jah loves you. ... |
| 02.03.2010, 18:31:12 |
А с кнопкой-то что делать? ... |
| 02.03.2010, 18:45:04 |
objIE.Document.forms(0).submit( true ) Я даже не в курсе был, что у submit параметр есть. Методом тыка угадал. Jah loves you. ... |
| 02.03.2010, 20:06:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453449]: |
30ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 379ms |
