Чем дебагить яваскрипт?
скачал с фирфокса какойто дебагер - он открывается в отдельном окне, потыкал так и не понял как проверить на ошибки страницу и вызывать функцию. Узнать к примеру что обработчик на кнопку не повешен. ... |
| 12.03.2010, 18:42:11 |
Петросъян, Мда, как все запущено. 1. FireBug если быть точно этот debug называется, если чтото другое то лучше убрать и поставить FireBug 2. Вы вообще пробовали перед началом что-то пробовать прочитать там и потом в интернете про него? или все как обычно методом тыка потыкали, оно само по себе не заработало и все - плохая программа. http://firebug.ru/ Все популярно для вас. ... |
| 14.03.2010, 21:06:27 |
Петросъян...Узнать к примеру что обработчик на кнопку не повешен. ошибки js при выполнении показываются в консоле ошибок firefox, для этого можно без дебагера даже обойтись. Чтобы узнать, повешен обработчик или нет - достаточно посмотреть саму кнопку, если же обработчик вешается программно во время исполнения скрипта, то в firebug можно "проалертить" событие, наличие обработчика у которого проверяется. например, alert(document.getElementById('button').onclick); может еще как-то можно.. ... |
| 15.03.2010, 10:48:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453394]: |
163ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
