Календарик.
Скачал календарик на джаваскрипте поставил. Работает нормально но сцуко выводится постоянно в левом верхнем углу. Просмотрел его исходы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это место где собственно рисуется календарь. Как его поменять что-то не пойму. Или дайте кто нибудь ссылку на проверенный календарь. А то что не поставлю то фигня какая-то. ... |
| 14.12.2009, 22:03:06 |
Календарик.
Про document.write забудь. Считай, что нет его. ... |
| 14.12.2009, 22:09:42 |
Календарик.
ShSergeПро document.write забудь. Считай, что нет его. Спасибо. Еще будут советы? ... |
| 14.12.2009, 22:23:54 |
Календарик.
EsofterShSergeПро document.write забудь. Считай, что нет его. Спасибо. Еще будут советы? Вообще-то, здесь на форуме любят отвечать на ответы, когда примерчик можно скопипастить и запустить. Вот - совет. ... |
| 14.12.2009, 22:28:55 |
Календарик.
Пардон, не на "ответы", а на "вопросы". ... |
| 14.12.2009, 22:29:54 |
Календарик.
ShSergeEsofterShSergeПро document.write забудь. Считай, что нет его. Спасибо. Еще будут советы? Вообще-то, здесь на форуме любят отвечать на ответы, когда примерчик можно скопипастить и запустить. Вот - совет. Календарь прикрепил. Цыпляется к инпуту так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2009, 22:41:04 |
Календарик.
Нашел на джейквери хороший календарь. Этот сразу снес нах. ... |
| 15.12.2009, 00:43:49 |
Календарик.
Снова проблемы теперь уже с джейквери календарем. Подключил, все нормально. Но когда передаю значение по пост - массиву, ошибка - такого значения нет в массиве. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Какое имя у пикера при передаче его значения в пост массив? ... |
| 15.12.2009, 02:59:32 |
Календарик.
Снова проблемы с календарем . Скачал, в примере он выводится как надо, под полями для ввода. А у меня почему-то вверху страницы. Код календаря Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. устанавливается так Код: plaintext Подскажите что поменять. Заранее спасибо. ... |
| 19.12.2009, 22:06:04 |
Календарик.
ой какой листинг большой! напиши уже свой и не мучайся))) реально будет быстрее. из личного опыта скажу: где-то часов 8 ушло максимум, а ты уже дней 5 маешься ... |
| 21.12.2009, 06:20:21 |
Календарик.
esofter нашел ли ті ответ на последний вопрос, таже фигня. в ие нормально в мазиле в хроме левій верхний угол ... |
| 25.03.2010, 00:42:59 |
Календарик.
думаю всё дело в функциях left(obj) и top(obj) ... |
| 25.03.2010, 06:31:43 |
Календарик.
EmilRegisдумаю всё дело в функциях left(obj) и top(obj) ты прав, вот только что там нужно поменять чтоб появилась кросбраузерность, ведь код был еще написанв 2001-2002 годах, тогда все делалось под ИЕ ... |
| 25.03.2010, 09:56:19 |
Календарик.
ну не знаю... может как-то так попробовать? вместо obj.y например Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2010, 10:10:21 |
Календарик.
EmilRegisну не знаю... может как-то так попробовать? вместо obj.y например Код: plaintext 1. 2. 3. извини, но куда это написать? я не знаю, не силен. unction Top(obj) { var curtop = 0; if (obj.offsetParent) { while (obj.offsetParent) { curtop += obj.offsetTop obj = obj.offsetParent; } } else if (obj.y) curtop += obj.y; return curtop; } ... |
| 25.03.2010, 10:56:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453333]: |
176ms |
68ms |
| others: | 227ms |
| total: | 519ms |
