ловля ошибки
Первый раз вижу asp код, надо быстро найти ошибку, предположительно на сервере, но хотелось бы удтвердиться в этом. Для это хочу в asp страничку добавить показывать сформированную строку, которая потом пойдет на сервер. Код такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ошибка происходить при выполнении запроса. Соответственно хотелось бы посмотреть, что уходить на сервер. Нужно поставить что-то типа ShowBox... Только я в вэб-кодинге не разбираюсь... Помогите. За ранее спасибо. ... |
| 27.03.2010, 20:57:54 |
ловля ошибки
Текст ошибки неизвестен или нам его угадывать? Нужно поставить что-то типа ShowBox... Если в asp-коде нигде нет обработчиков ошибок (on error), то сервер должен выдавать место и описание ошибки самостоятельно при ее возникновении. Если же есть, то нужно moar кода чтобы понять, где лучше выводить текст ошибки. ... |
| 28.03.2010, 10:55:38 |
ловля ошибки
Antonariy, Текст ошибки такой: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14' Incorrect syntax near '='. .../CC_Verification_Submit.asp, line 41 Соответственно меня не столько интересует почему происходит ошибка, а сколько - что получилось в переменной sqlUpd после того, как данные туда записали. ... |
| 28.03.2010, 19:12:47 |
ловля ошибки
может стоит вывести на экран текст получившегося sql-запроса? ... |
| 29.03.2010, 06:53:11 |
ловля ошибки
EmilRegis, Именно это я и спрашиваю как сделать. ... |
| 29.03.2010, 09:48:32 |
ловля ошибки
Hel975EmilRegis, Именно это я и спрашиваю как сделать.Вместо conn.Execute выполните response.write sqlUpd. Скорее всего в одной из переменных, из которых формируется строка запроса, присутствует апостроф. Выполняйте обновление через рекордсет и таких ошибок не будет. ... |
| 29.03.2010, 11:19:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453318]: |
166ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 432ms |
