Как нажать кнопку из адресной строки?
<button type="submit" class="hover-bt" style="display:none" name="submit_bt" ><span class="s1"> </span ><span class="main short">Ответить</span ><span class="s2"> </span ></button> ... |
| 16.04.2010, 12:50:40 |
есть такое событие onload - выполняйте там функцию которая обрабатывает нажатие кнопки ... |
| 16.04.2010, 12:57:00 |
интересно у вас конечно кнопка выглядит ... |
| 16.04.2010, 12:57:20 |
Это не у меня. Скопировал из кода страницы. В яваскрипте я - полный ноль. Напишите, пожалуйста, что мне надо ввести в адресную строку, чтоб нажалась эта кнопка? (Знаю, что идиотски звучит, но вот надо) ... |
| 16.04.2010, 13:00:37 |
да не нажмёте вы её из адресной строки...иначе это было бы что-то подное sql-инъекции только в применении к javascript-у... Если надо выполнить функцию-обработчик кнопки при загрузке страницы, то в коде надо обрабатывать событие onload ... |
| 16.04.2010, 13:04:35 |
адрес - это ссылка на страниц, хранящуюся на сервере или на объект, формирующий эту страницу...В адресе могут быть прописаны различные get-параметры, которые используются сервером для идентификации того или иного объекта или для записи этого значения туда...а вот выполнять скрипты из адресной строки у вас врядли получится...если конечно вы не хотите видоизменить код сервера, а на сервере нет защиты от инъекции ... |
| 16.04.2010, 13:07:59 |
javascript: document.getElementById('submit_bt').fireEvent('onclick') ... |
| 16.04.2010, 13:22:03 |
Не могу привыкнуть, что здесь ctrl+enter не перевод строки, а отправка сообщения. Так вот, чем-то вроде javascript: document.getElementById('submit_bt').fireEvent('onclick') эту кнопку нажать всё равно не получится? ... |
| 16.04.2010, 13:23:41 |
nnstjavascript: document.getElementById('submit_bt').fireEvent('onclick') получилось? ... |
| 16.04.2010, 13:24:05 |
EmilRegis получилось? Нет, выводит true и всё. Но, может, вы как-то подскажете, что я делаю не так... ... |
| 16.04.2010, 13:28:41 |
nnstEmilRegis получилось? Нет, выводит true и всё. Но, может, вы как-то подскажете, что я делаю не так...javascript: document.getElementById('submit_bt').fireEvent('onclick'); void(0); Хрень в командной строке должна возвращать undefined, чтоб просто выполниться. ... |
| 16.04.2010, 13:54:56 |
или так javascript:document.getElementById('submit_bt').click();void(0); ... |
| 16.04.2010, 13:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453224]: |
198ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 531ms |
