Шифрование данных при передаче не сервер
Есть rsa-библиотека на js, работает как надо, но и весит немало. Есть ли альтернатива? P.S. SSL за 24000 руб. в год не предлагать, данный домен того не стоит. ... |
| 23.04.2010, 16:52:56 |
st_st, дык сертификат необязательно оплачивать, чтобы шифровать. ... |
| 23.04.2010, 16:59:02 |
Необязательно. Но как тогда избавиться от сообщения на весь экран об неизвестном издателе? ... |
| 23.04.2010, 17:02:14 |
st_st, объяснить пользователю КОРОТКО и дать добавить в исключения ЕДИНОЖДЫ. ... |
| 23.04.2010, 17:09:15 |
У меня всё сложнее. Есть маленькое окошко авторизации с двумя полями и кнопкой и все эти сочинения о безопасности туда просто невлазят. ... |
| 23.04.2010, 17:13:40 |
Увеличить окошко. ... |
| 23.04.2010, 18:47:16 |
Других вариантов видимо нет. Ладно, попробую для фрейма скроллинг:auto или что-нибудь в этом роде. Вопрос по js. Например есть функция init() в файле 1.js, далее во втором файле 2.js обнаруживаем, что нужно в эту функцию дописать вызов другой функции, например cert(). Можно ли это сделать динамически? Первое, что пришло на ум - прописать в функции init() вызов какой-нибудь init2(), находящейся в 2.js и если есть что добавлять, то вписывать туда код, если нет, то функцию оставлять пустой. Но это как-то криво. 1.js есть всегда и одинаков для всех, а 2.js для каждой страницы разный. Функция init() вызывается после построения DOM. ... |
| 24.04.2010, 12:07:02 |
st_st, дописать-то, конечно, можно - благо функции в JS являются first-class object со всеми вытекающими. Но правильнее, вероятно, реализовать в данном случае event-driven модель в той или иной степени и функцию из 2.js подписать на событие, которое сгенерирует функция из 1.js. ... |
| 24.04.2010, 12:21:31 |
24000?? где ж за такие деньги наглецы барыжат ... |
| 24.04.2010, 12:32:00 |
зы24000?? где ж за такие деньги наглецы барыжат Код: plaintext 1. Один сертификат на домен, второй на поддомен (www), каждый по 400$. Можно конечно за 3000 руб. взять по интернет-объяве с дальнейшей надеждой на его работоспособность, но этот домен того не стоит. ... |
| 24.04.2010, 13:25:06 |
у VeriSign дорого, но быстро. Это если админ вовремя не почесался, а сертификат нужен завтра. Можно купить раз в 10 дешевле, но долго. Про интернет объявы первый раз слышу. Thawte, GoDaddy (у последнего часто бывают распродажи), вот там надо смотреть. ... |
| 24.04.2010, 14:22:38 |
an0nymst_st, дописать-то, конечно, можно - благо функции в JS являются first-class object со всеми вытекающими. Но правильнее, вероятно, реализовать в данном случае event-driven модель в той или иной степени и функцию из 2.js подписать на событие, которое сгенерирует функция из 1.js. т.е. создать например кнопку за пределами экрана и функцию из 2.js подписать листенером (эвентом) на её onclick (если она есть), а затем в init() всегда инициализировать этот самый click? Правильно или не то? Впринципе надобность в пустых функциях тогда отпадает. ... |
| 24.04.2010, 16:10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453179]: |
205ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 526ms |
