<OBJECT> в IE и Firefox чтоб работал в обоиз браузерах, как?
Есть проблема посоветуйте как поступить. При помощи приведённого ниже кода загружаю информацию из *.csv файла, но это работает только в IE, в Firefox необходимо устанавливать дополнительный плагин. Как заставить работать в обоих браузерах загрузку информации из *.csv файла? Сделать так чтобы при использовании Firefox, в случае неустановленного плагина, предлагалось его установить, или не использовать <OBJECT> а какой нибудь другой способ, например на JavaScript? Или может что ещё посоветуете? <OBJECT CLASSID="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83" ID="datProducts" WIDTH="0" HEIGHT="0"> <PARAM NAME="DataURL" VALUE="BD\News.csv"> <PARAM NAME="UseHeader" VALUE="true"> <PARAM NAME="Sort" VALUE="ProdName"> </OBJECT> <!-------------------------------------------------------------------------------> <div id="novosti" style="position:absolute; overflow:hidden; left:400px; top:300px; width:714px; height:833px; z-index:31"> <div id="tabl1" z-index:32"> <table border = "0" DATASRC="#datProducts" ID="tabProducts"> <TBODY> <tr height=104> <td><div datafld="ID"></div></td> <td><div datafld="ProdName"></div></td> <td><div datafld="ProdNum"></div></td> </tr> </TBODY> </table> </div> </div> ... |
| 26.04.2010, 09:32:12 |
FireFox не работает с ActiveX ... |
| 26.04.2010, 09:35:17 |
EmilRegisFireFox не работает с ActiveX И не только файрфокс. Вообще-то с АктивеХ умеет работать только ИЕ. ... |
| 26.04.2010, 09:39:12 |
EmilRegisFireFox не работает с ActiveX ShSergeИ не только файрфокс. Вообще-то с ActiveX умеет работать только ИЕ. Я это знаю, в Firefox будет работать только после установки соответствующего плагина. Например IE Tab , так вот я и думаю как лучше поступить? Выдать сообщение: "Вы используете Firefox, в нём отсутствует поддержка элементов ActiveX, некоторая информация не будет доступна, для того чтоб вы смогли видеть всю информацию, необходимо установить дополнение для Firefox" ну и указать ссылку с наименованием дополнения. Либо всё же вообще не использовать ActiveX? А например реализовать загрузку некоторой информации их массива хранящегося в отдельном файле JavaScript? ... |
| 26.04.2010, 10:07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453173]: |
263ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 619ms |
