JS Скрипт ломится на другой узел
Господа, использую библиотеку JavaScript ExtJS - куча кода с ООП. Сайт работает на https, при вызове определенного объекта IE выдает ошибку: "эта страница содержит как безопасные элементы, так и не безопасные" Насколько я понимаю это может произойти только если, в коде есть ссылка на http В firebug ничего не нашел, кроме iframe без параметра src. Вполне возможно в frirefox библиотека выдает другой html отличный от ie. Как определить на какой участок кода ругается IE? ... |
| 28.04.2010, 02:55:10 |
авторНасколько я понимаю это может произойти только если, в коде есть ссылка на httpНаверняка такая ссылка есть. В классе Ext есть некий BLANK_IMAGE_URL, который запрашивает картинку размером в пиксель с сайта ExtJS.com. http://www.extjs.com/deploy/dev/docs/?class=Ext Его можно переопределить, указав картинку на своем сайте (можно скопировать себе ту самую картинку). ... |
| 28.04.2010, 10:42:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453158]: |
196ms |
| others: | 213ms |
| total: | 481ms |
