динамическое создание таблицы
вообщем есть типа просмотр картинок слева маленкьие картинки 60х60 и при нажатии на одну из них она отображается справа это в принципе решение есть (в спойлере) но возник вопрос по динамическому созданию такой структутры то есть как прочитать с указанной директории все имена фото которые там есть и записать их скажем в массив? как создать динамически структуру в виде таблицы используя полученный массив? (здесь по всей видимости нужно использовать "Изменение страницы посредством DOM" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 02.05.2010, 14:06:43 |
ершов, Вы уверены, что это нужно сделать средствами HTML, JavaScript, VBScript, CSS , а не какого-либо серверного языка? ... |
| 02.05.2010, 16:38:10 |
ShSerge, не уверен. получается что нельзя так сделать средставми HTML B JavaScript ? ... |
| 02.05.2010, 17:56:27 |
ершовShSerge, не уверен. получается что нельзя так сделать средставми HTML B JavaScript ? Вообще-то, можно, но что Вы хотите получить? Вообще, использование хттп-сервера предполагается? Если да, тогда решать надо другим способом (используя серверный язык). В противном случае доступ к файлам и папкам на клиенте можно организовать с помощью ActiveX, и работать это будет только в ИЕ. ... |
| 02.05.2010, 19:18:40 |
ShSerge, ну я как бы не силен в этих вещах вообщем есть сайт. туда добавляем фото в определенную директорию ну и потом создаем страничку для просмтора этих фото в спойлере есть пример простенький для такой работы но минус примера что для добавления каждого фото нужно это в коде прописывать и если много фото то получится долго ну и ка кбы хотел автоматизировать ... |
| 02.05.2010, 20:19:33 |
ершов, В принципе, есть два более-менее автоматизированных варианта с формированием списка картинок на стороне сервера. 1. При добавлении фотографии скриптом делать запись в БД (имя файла, к какому альбому относится, порядок при сортировке, дата, подпись ещё что то). При формировании странички делать выборку из БД и по полученному списку сформировать табличку. 2. Допустим, фотографии заливаются ручками по фтп. В этом случае так же не обойтись без серверного языка. Можно использовать функции чтения директории, например http://ru.php.net/manual/en/class.dir.php из PHP или другие доступные, вплоть до шелл. Разумеется, в том и другом случае вебсервер должен иметь поддержку какого-либо серверного языка или интерфейс CGI. Впрочем, вебсервер обычно умеет отдавать список файлов (точней это как обычно не запрещено). Тогда можно на стороне клиента попробовать что то намутить жабаскриптом (навскидку, это самый сложный вариант). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2010, 20:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453147]: |
183ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 518ms |
