Обратится к потомку div'a
Здравствуйте! как обратится к потомку div'a? Надо скрить/показать <div class="inputComboList"> ertert </div>. делаю так: document.getElementById('inputComboBox').childNodes.item(1).style.display и скрывается <div class="inputBoxWrapper"> .... </div> почему? Что не так? Спассибо!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 13.05.2010, 00:42:05 |
goshaua, потомо что на самом деле первым (т.е. нулевым) элементом будет текстовый узел, содержащий перевод строки и 2 пробела. Но это может быть везде по-разному. Поэтому никогда не закладывайтесь на childNodes при добыче элемента. В вашем случае можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. Или назначить свой id для этого дива и искать по нему. Этот вариант, понятное дело, самый быстрый. Если у вас не так уж много элементов, которые понадобятся в коде, назначайте им id и ищите по ним. Так же есть вариант раскурить-таки jQuery, но тогда всё будет до неприличия просто :) ... |
| 13.05.2010, 01:00:20 |
....или вытянуть хтмл-код в одну строку, чтоб избавиться от "пустых" узлов с переводом строки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2010, 01:05:52 |
vkle ....или вытянуть хтмл-код в одну строку, чтоб избавиться от "пустых" узлов с переводом строки. Тоже вариант, но потом неудобно с таким кодом работать, вносить правки и т.д. ... |
| 13.05.2010, 01:09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453101]: |
183ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 539ms |
