Regex
каким Regex-ом можно проверить что начало строки начинаеться с +7? ... |
| 14.05.2010, 17:58:51 |
Regex
Antonariy, пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ошибка: invalid quantifier +7 Источник: http://localhost:4176/Order Строка: 556 ... |
| 14.05.2010, 18:48:39 |
Regex
var reg = /^\+7/; +7(911)911-91-91 невалидный? ... |
| 14.05.2010, 19:06:53 |
Regex
lans В js нужно вроде бы \ заменить на /\. Я регекспы только под vbs юзал. Ksnk Валидный, проверил. ... |
| 15.05.2010, 13:42:11 |
Regex
AntonariyВ js нужно вроде бы \ заменить на /\. Я регекспы только под vbs юзал.Наоборот. ) ... |
| 15.05.2010, 18:07:19 |
Regex
как так валидный? ;) а как же это? if (number.length == 10) ... |
| 16.05.2010, 11:52:24 |
Regex
Яростный МечAntonariyВ js нужно вроде бы \ заменить на /\. Я регекспы только под vbs юзал.Наоборот. ) ну не то чтобы совсем наоборот :-). В данном случае использовать двойной слэш ( reg = '^\\+7' ) или вообще строки не трогать ( reg = /^\+7/ ). Да и match я редко использую, в основном test ( if(/^\+7/.test(number)) ) ... |
| 17.05.2010, 06:55:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453088]: |
41ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 350ms |
