Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XHTML, IE. Убрать вертикальный скроллер
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35604154
0xff
Хочу в IE убрать вертикальный скроллер.
Просто написать <body scroll="no"> нельзя, xhtml становится невалидным.
Выставить атрибут через Javascript не получается.
Help!
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xml:lang="ru" lang="ru" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title></title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    document.body.setAttribute('scroll', 'no');
  </script>
</body>
</html>
    #35604188
ShSerge
А так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
window.onload=function(){
    document.body.setAttribute('scroll', 'no', 0 );
</script>
    #35604264
Фотография illion
0xffВыставить атрибут через Javascript не получается.
а что за версия ИЕ, у меня в ИЕ6 работает приведенный пример. А стилями не легче обойтись, зачем js дергать. Типа
Код: plaintext
<body style="overflow:hidden; height:100%; margin:0">
ну или в том же духе.
    #35604288
0xff
ShSergeА так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
</script>
не работает. пробовал в ie7 (7.0.5730.13)
illion
Код: plaintext
не работает.
overflow: auto кстати тоже не помогает
    #35604295
IDVsbruck
Думаю, это тоже не поможет.
Как пишет сам MS в MSDN : "With Microsoft Internet Explorer 6 and later, when you use the !DOCTYPE declaration to specify standards-compliant mode, this attribute applies to the HTML element. When standards-compliant mode is not specified, as with earlier versions of Windows Internet Explorer, this attribute applies to the BODY element, not the HTML element."
То есть при устаносленном доктайпе надо пробовать поменять скролл не у боди, а у родителя - html.
    #35604359
0xff
IDVsbruckДумаю, это тоже не поможет.
Спасибо! получилось!
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
<head>
<title></title>
</head>
<style type="text/css">
  html {
    overflow:hidden;
</style>
<body>
</body>
</html>
    #35666425
pelayo
Правильней сделать html {overflow:auto;}, тогда скролл появиться когда контент перестанет влезать.
    #36632725
Фотография Flying-home
Хм. А у меня еще хитрее задача встала. Надо убрать вертикальный скроллер в IE, но при этом оставить его в диве, для которого установлено overflow:auto.
Указанный пример работает, но убирает вертикальные скролллеры на всей странице, даже там, где они нужны.
2pelayo:
тоже самое, убирает все скроллеры.
    #36632759
EmilRegis
должно быть как-то так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
html {
    overflow:hidden;
.yourdiv{
    overflow:auto;
    #36634260
сделал так:
стиль для body {overflow-y:auto}
правда, студия ругается, что такого свойства нет в CSS 2.0
