Отключение User-JS на странице?
Приветствую! Существует ли возможность на странице запретить/отключить использование UserJS под оперой? (javascript который подключается в настройках к браузеру и выполняется каждый раз при загрузке страницы) Своего JS на сайте нет вообще, поэтому, его можно, например, в самом начале странице как-нибудь зациклить, чтобы user js вообще не начал выполняться (если например весь клиентский JS выполняется в одном потоке). В общем, не знаю как устроен user js, но очень надо его запретить использовать на своих страницах. Спасибо! ... |
| 24.05.2010, 17:05:02 |
steevy, Галку снимите. ... |
| 24.05.2010, 21:56:36 |
steevyПриветствую! Существует ли возможность на странице запретить/отключить использование UserJS под оперой?В скрипте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.05.2010, 22:15:37 |
Привет, не, проблема в другом. Получается, я - разработчик сайта и мне нужно сделать так, чтобы на сайте пользователи не могли пользоваться подключаемым джаваскриптом :-) Т.е. я не могу править их скрипт и не могу у них снять галку :-) Ключевые слова проблемы: браузерная игра, автоклик :-) ... |
| 25.05.2010, 06:09:49 |
steevyПолучается, я - разработчик сайта и мне нужно сделать так, чтобы на сайте пользователи не могли пользоваться подключаемым джаваскриптом :-) Т.е. я не могу править их скрипт и не могу у них снять галку :-)Никак. Забудь об этом. ... |
| 25.05.2010, 09:33:26 |
steevy, Тогда каким боком это Вас может волновать? Вас не должно интересовать каким браузером (может, самодельным) и из-под какой ОС заходят на ваш сайт. ... |
| 25.05.2010, 10:22:56 |
steevy, еслиб вы так могли сделать, то какой смысл этой опции в опере? ... |
| 25.05.2010, 12:40:51 |
neznausteevy, еслиб вы так могли сделать, то какой смысл этой опции в опере?Смысл был бы, для сайтов, которые это не сделали. А в случае ТС даже Опера не нужна, скрипт можно выполнить из строки браузера. ... |
| 25.05.2010, 12:45:35 |
Суть в том, что клиентская часть Веб-приложения (хтмл, стили, скрипты, даже хттп-запросы) полностью открыта для просмотра юзером, а так же для любой модификации (по крайней мере с помощью выполнения js в строке адреса). Какие-либо проверки можно гарантированно выполнять только на сервере. ... |
| 25.05.2010, 12:51:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453054]: |
209ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 519ms |
