Добавление таблицы в почтовое отправление
Вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если же этот текст принимает почтовый клиент, то таблица изменяется: оба столбца становятся одинаковой ширины. Как быть? ... |
| 25.05.2010, 19:04:09 |
_Вопрос?, Как называется почтовый клиент? Например, некоторые почтовые клиенты (непонаслышке знаю, принимал, так сказать, некоторое участие), вообще, не заточены под интерпретирование хтмл. Разве что, какой-то минимум, чтобы понятно было, что написано. Другие используют компоненты, что и в браузере для отображения, например тот же аутлук или ещё какие... . В этом случае - правильный код нужен для правильного отображения, о чём трудно судить по маленькому кусочку. ... |
| 25.05.2010, 22:27:15 |
Лотус!ShSerge...Разве что, какой-то минимум, чтобы понятно было, что написано.В этом же письме есть и нормально интерпретируются: </h4> <hr size=... color=... align=...>... <font color=...>... <font size=...>... и т.п. Передаю сообщение через SMTP, присваивая св-ву HTMLBody объекта objMessage значение упомянутой в первом посте переменной strSpecChangeMess. Таблицу до этого не использовал, а иммитировал псевдо-табличный вид добавлением в строку "неразрываемых пробелов", что всё-равно выглядело "не айс". Лотус <table> понимает (таблицу создаёт), по <table border='1'> создаёт сетку, также правильно им отрабатываются <tr> и <td>, но вот ширину столбцов он менять не хочет! ... |
| 26.05.2010, 12:13:29 |
Попробуй задать ширину через style="width:…", а не width напрямую. ... |
| 26.05.2010, 12:47:46 |
AntonariyПопробуй задать ширину через style="width:…", а не width напрямую.Опробовано ещё вчера. Так пробовал: <td style='width='10%'> И так: <td style='width=10%'> и даже так: <td style=width='10%'> Ошибок не возникает, но таблица создаётся всегда с одинаковыми столбцами! ... |
| 26.05.2010, 13:00:28 |
Там двоеточие, а не равно нужно, как Antonariy написал. ... |
| 26.05.2010, 13:02:36 |
А ведь width Лотус понимает и без style....по-крайней мере по отношению к таблице!!! Попробовал в первой строке указать Код: plaintext ... |
| 26.05.2010, 13:05:43 |
_Вопрос?Ошибок не возникаетА с какой стати они должны возникнуть? HTML язык разметки, а не интерпретации команд. ... |
| 26.05.2010, 13:23:02 |
И никаких идей? ... |
| 26.05.2010, 15:42:32 |
А какие могут быть идеи? Если лотус не поддерживает половину атрибутов, это проблема лотуса, а не HTML, JavaScript, VBScript, CSS . ... |
| 26.05.2010, 16:33:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453047]: |
232ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 487ms |
