Как добавить в строку вычисляемое число пробелов?
Строки в столбце выровнены по левому краю. Нечётная строка содержит текст типа: "{переменная часть строки} & "изменяется:", а чётная всегда содержит строку: "на:" Хотелось бы сделать так, чтобы в каждой паре строк знак "двоеточие" находился друг под другом. Иными словами, - добавить в начало чётной строки нужное число пробелов. Вариант с VBA-функцией Space: Код: plaintext Набить в строку определённое число 'неразрываемых пробелов' тоже не могу из-за {переменной части строки} Есть выход? Ну не циклом же добавлять этот 'неразрываемый пробел' ?! ... |
| 27.05.2010, 18:41:51 |
_Вопрос?, Используйте моноширинный шрифт, курьер, например. А лучше - сделать всё по-человечески, например, таблицей. ... |
| 27.05.2010, 20:27:21 |
_Вопрос?, > Набить в строку определённое число 'неразрываемых пробелов' тоже не > могу из-за {переменной части строки} А что мешает вычислить длину переменной части и учесть её при добавлении необходимого кличества неразрывных пробелов? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 20:28:09 |
Да, раз уж это ячейка таблицы, может быть посмотреть в сторону выравнивания по правому краю? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.05.2010, 20:30:02 |
Тоже не врубился - зачем эта каша с пробелами. Применение стилей должно помочь. Накрайняк можно применить следующий сценарий (как-то юзал что-то подобное): создавать динамически div с нужным текстом и вычислять ширину, а затем ставить перед этим дивом другой с такой шириной, чтобы сумма ширин обоих дивов равнялась ширине ячейки (или еще чему там нужно). ... |
| 27.05.2010, 22:15:14 |
| 27.05.2010, 23:32:38 |
ShSerge А лучше - сделать всё по-человечески, например, таблицей.Таблицей и делаю...vkleможет быть посмотреть в сторону выравнивания по правому краю?Пробовал - некрасиво: это первый столбец и, если выравнивать по правому краю, то слева получается неаккуратный, неровный край.IDVsbruckПрименение стилей должно помочь... создавать динамически div с нужным текстом...Увы, как выяснилось, - особые изыски мне не подходят, т.к. "принимающая сторона" всего этого - Лотус, а он не все HTML-теги понимает.vkleА что мешает вычислить длину переменной части и учесть её при добавлении необходимого кличества неразрывных пробелов? Дык, об этом и речь: длину "верхней строки" вычисляю Код: plaintext ... |
| 28.05.2010, 12:10:36 |
_Вопрос?, Сразу не понял, что проблема в способе добавления. Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2010, 23:31:10 |
Сорь, забыл про & Код: plaintext 1. 2. 3. -- Желаю удачи! Владимир. JID: vkle@jabber.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.05.2010, 23:32:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453036]: |
187ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 505ms |
