Что в JavaScript означают операторы "?" и ":" ?
В списке операторов JavaScript здесь http://vvz.nw.ru/Lessons/JavaScript/operators.htm не операторов "?" и ":". А что тогда означает следующее выражение, которое я взял из конкретного скрипта: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.05.2010, 13:36:29 |
| 30.05.2010, 13:39:03 |
Яростный Меч, спасибо. ... |
| 30.05.2010, 13:44:41 |
Вообще-то, это то же самое, что и в других сиподобных языках программирование. Да уж. :( ... |
| 30.05.2010, 13:51:44 |
ShSergeВообще-то, это то же самое, что и в других сиподобных языках программирование. Да уж. :(В си-подобных языках я пока не работал, но сейчас приходится переводить один JavaScript на Java. А вот вместо JavaScript метода charCodeAt для стринга что можно в Java использовать или сгенерировать ? ... |
| 30.05.2010, 16:44:43 |
Бока...один JavaScript на Java. В яве эта конструкция точно так же пишется. ПС. А на яву-то зачем переводить? Просто фантастика! Уж не GWT ли писать вознамерились? ППС. Насчёт charCodeAt - давайте в гугле сначала смотрите. Набирите string java или string javascript и смотрите, если что не получается - спрашивайте. ... |
| 30.05.2010, 17:14:26 |
ShSergeБока...один JavaScript на Java. В яве эта конструкция точно так же пишется. Нет, не точно так - в Java аналог charAt , как оказалось. ShSergeПС. А на яву-то зачем переводить? Просто фантастика! Уж не GWT ли писать вознамерились?Хочу сделать из него java stored function в Oracle. ShSergeППС. Насчёт charCodeAt - давайте в гугле сначала смотрите. Набирите string java или string javascript и смотрите, если что не получается - спрашивайте.Не получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.05.2010, 18:08:21 |
Бока, А-а-а. Понятно. К сожалению, оракла нифига не знаю. Сразу бы написали. ... |
| 30.05.2010, 18:16:05 |
БокаА вот вместо JavaScript метода charCodeAt для стринга что можно в Java использовать или сгенерировать ?В C# так, думаю в этом вашем Java что-то подобное Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.05.2010, 19:23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453034]: |
200ms |
57ms |
| others: | 189ms |
| total: | 491ms |
