В чем может быть ошибка? почему не работает код?
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 03.06.2012, 23:00:56 |
все разобрался ... |
| 03.06.2012, 23:03:09 |
Нет все таки есть ошибка! Гдето происходит не правильное присвоение кто может помогите разобраться, парюсь уже час Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 03.06.2012, 23:16:00 |
prot0type, прогони под отладчиком, наверняка сразу всё и увидишь. ... |
| 03.06.2012, 23:31:37 |
не помогает ... |
| 04.06.2012, 02:08:26 |
конкретно где , что не работает? и в чём это выражается? ... |
| 04.06.2012, 12:50:18 |
я prot0type не работает вот тут Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. т.е. код правильный но только при цикличном вызове происходит сохранение предыдущего состояния и значит срабатывает case 1: ... |
| 04.06.2012, 14:08:33 |
Точнее ошибка тут Код: javascript 1. если вызывать функцию напрямую то все работает четко: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. как правильно присвоить $$ = _$$.$ чтобы все работало четко? ... |
| 04.06.2012, 20:23:22 |
prot0typeвсе разобрался Весьма сомневаюсь. ... |
| 04.06.2012, 20:39:52 |
prot0type 1как правильно присвоить $$ = _$$.$ чтобы все работало четко?судя по всему Код: javascript 1. ... |
| 04.06.2012, 20:45:04 |
Яростный Мечprot0type 1как правильно присвоить $$ = _$$.$ чтобы все работало четко?судя по всему Код: javascript 1. Немного поменял код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. дело оказалось в this если не передавать this в $$(this) то все работает правильно короче вот эта строка <div id="sss" onclick="dd();">SJ_TEST 3sss</div> выполняется правильно потому что в ней не используется this но все равно я не понял в чем ошибка... ... |
| 06.06.2012, 02:23:09 |
если щелкнуть по элементу Код: html 1. несколько раз, то все работает правильно если щелкать по другим элементам с $$(this) несколько раз, то происходит ошибка как модифицировать вот эту часть кода: Код: javascript 1. 2. 3. именно в нем происходит при передаче this вот такой колабс Код: javascript 1. но вот как исправить я не пойму... ... |
| 06.06.2012, 02:46:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449728]: |
203ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 510ms |
