Распарсить JSON
Скажите пожалуйста, как JSON можно распасить такое? Код: plaintext Заранее благодарен. ... |
| 14.06.2012, 15:04:32 |
Распарсить JSON
А браузер автоматом это не делает? ... |
| 14.06.2012, 15:05:51 |
Распарсить JSON
Стоп - ето ж, каж-цо, Ext'ы? Ext.decode() ? ... |
| 14.06.2012, 15:39:27 |
Распарсить JSON
vahСкажите пожалуйста, как JSON можно распасить такое? Идет подмена понятий. JSON на клиенте парсить не надо, JSON - это JavaScript Object Notation, это уже объект, к которому можно обращаться и к полям которого можно обращаться без всякого парсинга. Ты, видать, имел в виду распарсить строку, представляющую собой JSON? Вариант Ex-Soft библиотечный, он не универсальный. А универсальное средство есть у самого javascript: Код: javascript 1. 2. ... |
| 14.06.2012, 15:40:26 |
Распарсить JSON
IDVsbruck, Однако, то что написал топикстартер - вообще не JSON, а просто яваскриптовый объект. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.06.2012, 15:52:02 |
Распарсить JSON
IDVsbruckВариант Ex-Soft библиотечный, он не универсальный Э-э-э... JSON.parse() , типо, нативный же... А Ext'овский я предложил, если угадал, только для целостности... ... |
| 14.06.2012, 15:52:06 |
Распарсить JSON
ShSergeОднако, то что написал топикстартер - вообще не JSON, а просто яваскриптовый объект. Сдается мне, что он просто прям из а-ля console copy->paste xhr.responseText, ессесно без ковычек... ... |
| 14.06.2012, 15:57:36 |
Распарсить JSON
Я тоже так думаю. Иначе чего парсить? ... |
| 14.06.2012, 16:13:25 |
Распарсить JSON
ShSergeОднако, то что написал топикстартер - вообще не JSON, а просто яваскриптовый объект.Приплыли... Ex_SoftСдается мне, что он просто прям из а-ля console copy->paste xhr.responseText, ессесно без ковычек...От этого он не перестает быть записью объекта (если угодно, сериализованного) в js-нотации... ... |
| 14.06.2012, 16:57:59 |
Распарсить JSON
"Сериализованный" надо-бы мне было взять в к а вычки... ... |
| 14.06.2012, 17:05:28 |
Распарсить JSON
iConst, Сам научись плавать. Если строчка - JSON, а если как написано - объект. ... |
| 14.06.2012, 17:06:33 |
Распарсить JSON
ShSerge, Спасибо! А что нужно сделать, чтобы вместо JSON -строки использовать URL? ... |
| 14.06.2012, 17:09:12 |
Распарсить JSON
ShSergeiConst, Сам научись плавать. Если строчка - JSON, а если как написано - объект.Ну-ну... ... |
| 14.06.2012, 17:17:56 |
Распарсить JSON
iConstНу-ну... x = {...} и x = '{...}' Разницу видишь? Первое объект, второе json. ... |
| 14.06.2012, 17:21:38 |
Распарсить JSON
vahА что нужно сделать, чтобы вместо JSON -строки использовать URL? Ниче не понял, но попытаюсь еще раз попасть пальцем в небо... ... |
| 14.06.2012, 18:16:52 |
Распарсить JSON
vahА что нужно сделать, чтобы вместо JSON -строки использовать URL?А что нужно сделать чтобы вместо микроскопа использовать паяльник? ... |
| 14.06.2012, 18:19:02 |
Распарсить JSON
Сдается мне ТС хочет GET'ом передавать, а не POST'ом... ... |
| 14.06.2012, 18:21:09 |
Распарсить JSON
AntonariyiConstНу-ну... x = {...} и x = '{...}' Разницу видишь? Первое объект, второе json.Ключевое слово - нотация (то бишь, правила записи). И в том и в другом случае - JSON (хотя хз что скрывается за точечками). Так что в первом случае интерпретатор сразу строит объект, а во втором - тупо строка, которую еще в объект превратить нужно. :) ... |
| 14.06.2012, 20:13:02 |
Распарсить JSON
iConstAntonariyпропущено... x = {...} и x = '{...}' Разницу видишь? Первое объект, второе json.Ключевое слово - нотация (то бишь, правила записи). И в том и в другом случае - JSON (хотя хз что скрывается за точечками). Так что в первом случае интерпретатор сразу строит объект, а во втором - тупо строка, которую еще в объект превратить нужно. :) Ладно выпендриваться. С тебя бытылка пива. ... |
| 14.06.2012, 20:19:58 |
Распарсить JSON
ShSergeiConstпропущено... Ключевое слово - нотация (то бишь, правила записи). И в том и в другом случае - JSON (хотя хз что скрывается за точечками). Так что в первом случае интерпретатор сразу строит объект, а во втором - тупо строка, которую еще в объект превратить нужно. :) Ладно выпендриваться. С тебя бытылка пива. Тащемта iConst прав со своими нотациями :) Первое можно назвать json-объектом, второе json-строкой. ... |
| 14.06.2012, 22:29:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449693]: |
215ms |
83ms |
| others: | 209ms |
| total: | 568ms |
