Нахождение активного обекта и извлечения значения!
Здравствуйте у меня такая проблемма. не могу разобраться! есть список Пример: Код: html 1. 2. 3. и кнопка типа ПОКАЗАТЬ гиперлинк. в общем нужно чтобы на нажатии этой кнопки! скрипт искал в этом списке где есть класс Active и делал attr("id") этого обекта и показал в alert-е его ИД думаю поняли тут скрипт должен найти катю и вывесли алерт(2). после нажатия на Васю что бы он делал тоже самое и менял своё значение при выводе сообщения! извиняюсь если что то не понятно написал))) С Уважением Geo777. ... |
| 17.06.2012, 14:34:41 |
Geo777, ой! извините опечатка там такой код Код: html 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2012, 14:36:26 |
Geo777, и в чём конкретно Вы не можете разобраться? ... |
| 17.06.2012, 14:42:28 |
в том что как найти этот элемент! я не очень работаю с джаваскриптом! мне надо чтобы при нажатии На кнопку скрипт находил элемент у кого класс активный и забирал его значение тоесть ИД . а после просто алертом чтобы вывел alert(myid); ... |
| 17.06.2012, 14:47:30 |
В jQuery это решается достаточно просто: Код: javascript 1. А с нативным что-то и возиться не хочется ... уже :) ... |
| 17.06.2012, 15:07:17 |
IDVsbruckВ jQuery это решается достаточно просто: Код: javascript 1. А с нативным что-то и возиться не хочется ... уже :) спасибо! но не работает! что то не то! не могу понять. может скрипт воспринимает гет как за отправку ? не за получение значения как надо? ) ... |
| 17.06.2012, 15:33:47 |
Geo777, покажите полный код своей страницы. ... |
| 17.06.2012, 16:02:50 |
skyANA, Вот собственно код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. :) ... |
| 17.06.2012, 16:12:03 |
Спасибо всем))) я так задумался на этом гете потом что забыл про самый простой способ!)))) и решил эту задачу так! Код: javascript 1. 2. :) ... |
| 17.06.2012, 16:20:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=MarS2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
203ms |
42ms |
| others: | 378ms |
| total: | 704ms |
