считать надпись с кнопки на html странице
Здравствуйте! Речь идёт об этой кнопке: <html> Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как считать надпись на кнопке "9823138100" и вывести это при нажатии этой кнопки в Alert?? Имеется ввиду что кнопок будет много и делать одной процедурой ... |
| 16.06.2012, 21:13:25 |
1. Открыть страницу. 2. Глазами найти кнопку. 3. "Считать" ее. Смысла в вопросе ровно столько же сколько в ответе. Просьбе все-таки сформулировать вопрос с постановкой задачи, учитывая те моменты, о которых знаешь ты, но не можем знать мы. Иначе мне прийдется удалить топик. ... |
| 16.06.2012, 21:37:58 |
| 16.06.2012, 21:40:58 |
нет, я неправ, то для input ... |
| 16.06.2012, 21:44:10 |
IDVsbruck, кнопок на странице будет много, написать для каждой обработчик можно, но это не по феншую, считывать нужно программно, а не глазами, вывести в Alert потому, что это часть из моей задачи ... |
| 16.06.2012, 21:49:00 |
катастрофаIDVsbruck, кнопок на странице будет много, написать для каждой обработчик можно, но это не по феншую, считывать нужно программно, а не глазами, вывести в Alert потому, что это часть из моей задачи Ну так если ты знаешь как получить значение, то в чем проблема обойтись одним обработчиком? ... |
| 16.06.2012, 21:59:37 |
Edd.Dragon, 1 - я слукавил, сказал, что знаю, выдал желаемое за действительное, посчитал что это не тяжело узнать 2 - поясню, это о чём идёт речь, код который в моём сообщении № 1 пишу не я а прога и пишет в блокноте, а затем сохраняет файл в хтмл и этот файл я использую и инет как бы мне не нужен, заставить прогу дописать строки кода - обработчик для каждой кнопки, который я думаю с Вашей помощью узнаю (подскажете?) не проблема но думаю, что можно проще, можно? ... |
| 16.06.2012, 22:09:26 |
И после этого разговоры о феншуе... приписывай в каждой кнопке onclick="alert(this.innerHTML);" и не морочь себе голову. ... |
| 16.06.2012, 22:22:25 |
Edd.Dragon, я синтакс плохо знаю, года два назад написал и забыл, а прога генерит страницы, я так понял в эту строку вписывать Код: html 1. а в какой последовательности?, после чего? ... |
| 16.06.2012, 22:35:58 |
Последовательность не имеет значения ... |
| 16.06.2012, 22:52:45 |
Edd.DragonПоследовательность не имеет значения спасибо так и есть ... |
| 16.06.2012, 23:10:05 |
такие номера для нажатия на кнопку не прокатывают? Код: html 1. или можно росколупать? ... |
| 16.06.2012, 23:24:10 |
Какая-то смесь французского с нижегородским получилась )) Так не прокатывают. Но можно попытаться разместить обработчик событий непосредственно внутри проги, подключаясь к IE через его COM-сервер. ... |
| 16.06.2012, 23:56:07 |
vkle, > непосредственно внутри проги на языке VB6 можете изобразить? ... |
| 17.06.2012, 00:01:18 |
катастрофа, Неа, не могу. Делал на VBA. Могу порыться в старом коде, если интересует, надергаю кусков. ... |
| 17.06.2012, 01:45:50 |
vkleкатастрофа, Неа, не могу. Делал на VBA. Могу порыться в старом коде, если интересует, надергаю кусков. да ВБА тоже пойдёт, выложите пжл что есть ... |
| 17.06.2012, 06:49:04 |
Не факт что подойдет в полной мере, но идея, надеюсь, понятна. Разумеется, нужно подключить к проекту необходимые компоненты. В данном случае это то ли "Microsoft Internet Controls", то ли "Microsoft HTML Object Librory", то ли оба нужны - за давностью не помню что именно требуется, но в проекте подключены оба. HTML-код страницы содержит кнопку, которая фигурирует в примере: Код: html 1. Далее идет код VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Здесь WithEvents означает что события объектов будут импортироваться в текущую программу. Инициализация окна ИЕ. У меня приложение запускает ИЕ, формирует код хтмл-страницы и скармливает его браузеру. В принципе, можно поймать запущенный экземпляр и найти нужное окно, но это уже далеко за рамками форума по хтмл-яваскрипту. Или в Navigate можно указать адрес странички, которую должен открыть ИЕ. В моем случае этот код выполняется на этапе загрузки вин-формы, но это не принципиально. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Сама функция обработчика клика нашей кнопки Код: vbnet 1. 2. 3. На выгрузке вин-формы - очистка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Через objWin можно попытаться немного глюкаво управлять окном ИЕ (вроде вытаскивания на передний план), однако, в данном примере оно не используется. Может чего пропустил... ... |
| 17.06.2012, 14:02:10 |
катастрофа, Написать для табле, или даже для боди собитие онклик: onclick="qqq(event)". В обработчике: var el=window.event ? e.srcElement : e.target; Получите источкик своего события. Проверьте, если el.tagName=="BUTTON", а потом берите el.innerHTML. ... |
| 17.06.2012, 18:13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449682]: |
233ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 579ms |
