Все значения тэга div
Скажите пожалуйста, каким скриптом можно получить все значения страницы, находящиеся в тэге DIV? Хотя бы намекните... ) Заранее благодарен. ... |
| 18.06.2012, 00:16:34 |
vahвсе значения страницыЧто имеется в виду - все что содержится в неком одном теге или в нескольких? А если там картинка или ссылка или iframe - что будет являться значением? ... |
| 18.06.2012, 00:20:35 |
Я тоже совершенно не понял. DIV - это контейнер, страница там быть не может (ну, разве что если страница во фрейме, а фрейм в диве). Поэтому согласен, что определение "значения страницы в диве" - абсурдное понятие. Что ты имел в виду? ... |
| 18.06.2012, 00:36:59 |
IDVsbruck, В html-странице есть несколько тэгов div, в которые заключены текстовые значения. Мне надо эти текстовые значения (внутри тэгов div) извлечь циклом, например в alert или еще что... ... |
| 18.06.2012, 01:11:37 |
О! Так это же совсем другое дело! А то "значения страницы" ... Задача простецкая, но о jQuery слова нет, а на нативном давненько не писал, боюсь "мордой об асфальт" - "пацаны засмеют" ... С утра тебе железно решение напишут, даже с вариантами ... ... |
| 18.06.2012, 01:27:55 |
Вот. Если выкинуть alert(...), то вполне себе можно встроить функцию(и) в свои постоянные наработки или JS-библиотеку . Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.06.2012, 04:06:28 |
asws, Спасибо! А возможно ли плучить значение 201025 из этого? Код: sql 1. Может это как-то наследуется? ... |
| 18.06.2012, 11:50:40 |
vah, getAttribute ... |
| 18.06.2012, 12:03:32 |
aswsЕсли выкинуть alert(...), то вполне себе можно встроить функцию(и) в свои постоянные наработки или JS-библиотеку . По мне так лучше использовать querySelectorAll или jQuery, чем Ваш метод :) Судя по тесту он имеет преимущество только в Firefox. Также Ваш метод не работает для элементов с несколькими классами: Код: html 1. ... |
| 18.06.2012, 22:19:51 |
skyANA, Вопрос ТС был - показать как считать текст в DIV. И так думаю я исчерпывающе ответил на вопрос. Я за бесплатно или за спасибо не буду тут за вас работать. vah, Для корректной работы с несколькими классами в свойстве className надо использовать indexOf(...) и substr(...) - вырезать и/или добавлять, соответственно. И не используйте свойство innerText - его не поддерживает FF. Приходится innerHTM использовать (IE html-теги переводит в верхний регистр, это учитывать надо). ... |
| 18.06.2012, 22:51:05 |
asws, Вы предложили использовать свою функцию как библиотечную, я намекаю на то, что не стоит этого делать. ТСу достаточно узнать о методе getElementsByTagName и свойствах innerHTML, innerText и textContent для решения задачи, согласно той постановке, что он предоставил. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. P.S.: а Вам стоит узнать о свойстве classList :) ... |
| 18.06.2012, 23:47:53 |
skyANA, и другие. Сорри. Неподумал/забыл сразу про несколько классов одовременно). А код взял из своих наработок, допилив его для этого примера. На самом деле там очень неложно допилить, чтобы работало с произвольным количеством классов. Такое ранее делал, и у меня есть - но наработка не подходит под эту тему - там меню динамичные, а здесь дивы. ... |
| 19.06.2012, 00:13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449679]: |
213ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 518ms |
