Запуск vbs скрипта перед входом в систему
Добрый день! Есть скрипт, резервного копирования папок, который при включении компьютера отключает сетевое подключение, далее копирует нужные данные, и включает снова сетевое подключение. Перед запуском данный скрипт проверяет, если уже делалась копия с сегодняшней датой, то он не делает копию. В конце работы скрипта, он выдает сообщение о завершение работы копирования. Если я его ставлю в автозагрузку, то все работает как запланировано. Когда подключаю с помощью планировщика с действием при загрузке системы , он запускает его до входа пользователя в систему, при этом копирует данные, но никаких сообщений о завершении процесса не выводит. Возможно ли сделать, чтобы до входа пользователя в систему скрипт отрабатывал, и когда пользователь заходит под своей учетной записью, он выводил сообщение о завершении копирования. Заранее благодарен за ответы. Скрипт: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. ... |
| 20.06.2012, 13:22:35 |
Скопировать нужному юзеру в папку автозагрузки самоудаляющийся скрипт с сообщением. ... |
| 20.06.2012, 14:00:56 |
А лучше в AllUsers. ... |
| 20.06.2012, 14:01:34 |
А если раньше пользователь зайдет по собой, когда скрипт еще выполняется как тогда быть? ... |
| 20.06.2012, 14:15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449674]: |
52ms |
52ms |
| others: | 186ms |
| total: | 342ms |
