Печать PDF из IE
Очень нужна помощь. Задача такая: в iframe как ресурс идет pdf-файл. Надо чтобы при открытии страницы автоматически открывался диалог принтера. Мне удалось открыть только стандартное окно ie(кстати, необходима поддержка ie6,7). Но при печати из него выдает пустой лист. Как я понял известная проблема ie. Печатает нормально только если печатать с помощью кнопки из Adobe аддона. Вопрос в том, можно ли как-то решить проблему с печатью из стандартного эксплоеровского диалога или с помощью javaScript достучаться до аддоновского окна Заранее спасибо ... |
| 19.06.2012, 15:28:17 |
Печать PDF из IE
А на что ссылаются window и document ифрейма? Может там как раз ссылка на плагин. Если нет, то никак. ... |
| 19.06.2012, 21:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449673]: |
66ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 423ms |
