Кроссдоменный запрос в JavaScript
Здравствуйте! Есть строка запроса вида:" https://oauth.vk.com/token?grant_type=password&client_id=...&client_secret=...&username=...&password=..."; Подскажите как с помощью JavaScript сделать этот запрос и получить ответ сервера. Ни один рецепт с использованием Ajax и Jquery, который я нашел в инете не сработал. Пробовал тег SCRIPT прописывать и в качестве источника этот запрос, в firebug показывает, что ответ сервера туда приходит, но ни innerText, ни innerHTML не показывают его содержимое. С помощью Jquery текст между тегами тоже получить не удалось. ... |
| 29.06.2012, 11:04:15 |
Так кроссдоменные запросы в js запрещены из идейных соображений. ... |
| 29.06.2012, 11:43:07 |
Ну раз ВКонтакте сделали такую авторизацию значит как-то можно сделать. Иначе бы они не далали этого. При этом это нужно не для сайта, а для standalone-приложения. Поэтому PHP не подойдет, только JavaScript или HTML5. ... |
| 29.06.2012, 11:52:03 |
| 29.06.2012, 11:58:48 |
KokonНу раз ВКонтакте сделали такую авторизацию значит как-то можно сделать. Иначе бы они не далали этого. При этом это нужно не для сайта, а для standalone-приложения. Поэтому PHP не подойдет, только JavaScript или HTML5. Что за ерунда? ВКонтакте использует OAuth, следовательно, глубоко и сильно, что стоит у тебя на сервере - пэхапэ, С#, Java, .NET - важно посылать куда надо. Просто разберись с протоколом (он у них, кажется, OAuth2 - его проще использовать, чем первую версию). И это намного желательней, чем с клиента. Но если ты все-таки хочешь именно с клиента, и именно через javascript, то на этот счет у них есть такая ссылка . ... |
| 29.06.2012, 14:45:47 |
Я вот этим пользуюсь http://vk.com/bb_contest?w=page-1_35457043 ... |
| 29.06.2012, 18:58:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449635]: |
191ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 495ms |
