отобразить грид
здравствуйте. дали задачу отобразить данные в табличном виде на php. нашёл красивый грид http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html и всякие модификации, доп функции его возможностей. в примере 2 файла - .html и .js никак не получается отобразить этот грид хотябы как тестовый вариант, хоть границы его и тд, потом уже к БД подключать. прошу помочь создать эти 2 файла. Пример кода приведен частично. прошу полный код каждого файла, дайте плз. например index.html: ..... код из сайта .... grid.js ..... код из сайта ..... может какие-то ещё доп файлы нужны или код?? прошу помощи для отображения грида ... |
| 05.07.2012, 09:45:34 |
отобразить грид
Нет уж, это Вы давайте Ваши исходники и рассказывайте что у Вас там за ошибка вылетает Ато смахивает на просьбу "сделайте мою работу за меня" ЗЫ если ошибка внутри php то я ничем помочь не могу... ... |
| 05.07.2012, 10:34:13 |
отобразить грид
не знаю внутри ли, в браузере ничего не отображается. скажите, в файле скрипта , где "......" что-то налдо писать, какой-то код должен быть или всё это достаточно скопировать и подключить в html ? ... |
| 05.07.2012, 10:40:01 |
отобразить грид
должно быть достаточно открывайте firebug (закладка "Net") и смотрите - какой запрос уходит от клиента на сервер и какие данные (или ошибка) приходит от сервера в ответ клиенту ... |
| 05.07.2012, 10:43:15 |
отобразить грид
вот такое получается. а firebug я не понял, где искать ... |
| 05.07.2012, 11:01:34 |
отобразить грид
seeerg_23а firebug я не понял, где искатьну в гугле поищите ... |
| 05.07.2012, 11:04:25 |
отобразить грид
в закладке net пусто ... |
| 05.07.2012, 11:35:20 |
отобразить грид
выдало ошибку в закладке Консоль jquery is not defined ... |
| 05.07.2012, 11:42:59 |
отобразить грид
пользуй жкверевский плагин DataTables, там всё просто и понятно ... |
| 05.07.2012, 12:32:16 |
отобразить грид
seeerg_23выдало ошибку в закладке Консоль jquery is not defined http://think2loud.com/576-jquery-101-adding-jquery-to-your-website/ ... |
| 05.07.2012, 13:22:42 |
отобразить грид
классная табл. скачал. опять куча папок и файлов. как отобразить табл?? какие скрипты выбрать, если их дофига и из какой папки?? я не программер. дайте плз готовый .html-файл с подлючёнными скриптами, плз. ... |
| 05.07.2012, 15:08:14 |
отобразить грид
seeerg_23я не программер. дайте плз готовый .html-файл с подлючёнными скриптами, плз.что ж Вы сразу не сказали http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=9 ... |
| 05.07.2012, 15:13:25 |
отобразить грид
причём тут работа?? ... |
| 05.07.2012, 15:17:05 |
отобразить грид
seeerg_23причём тут работа?? При том, что здесь професстональный форум. А чтобы кто-то чего-то Вам сделал, надо платить деньги. Ферштейн? ... |
| 05.07.2012, 15:19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449617]: |
358ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 677ms |
