Невидимые столбцы в таблице или есть способ лучше?
Здравствуйте, задача состоит в следующем - я от стороннего сервиса получаю набор данных. Все столбцы отображать места не хватит, да это и не нужно - если пользователю потребуется детальная инфа по записи он по ней щелкнет и откроется окно с этой самой информацией. Вся проблема в том что я снова к сервису обратиться не могу, поэтому как-то всю эту информацию надо хранить в самой записи. Ну и я посчитал что 5-6 невидимых столбцов для этого подходят лучше всего. Как вам? ... |
| 09.07.2012, 10:45:34 |
OracleLoverкак-то всю эту информацию надо хранить в самой записи http://api.jquery.com/jQuery.data/ ... |
| 09.07.2012, 10:49:57 |
OracleLover, Атрибуты используй, а не невидимые столбцы. ... |
| 09.07.2012, 11:11:10 |
OracleLoverЗдравствуйте, задача состоит в следующем - я от стороннего сервиса получаю набор данных.Код получения данных на чём написан? Где он выполняется, на сервере, или на клиенте? ... |
| 09.07.2012, 11:46:51 |
ПаганельOracleLoverкак-то всю эту информацию надо хранить в самой записи http://api.jquery.com/jQuery.data/ немного не то СержАтрибуты используй, а не невидимые столбцы. А можно поподробней? skyANA На сервере ... |
| 09.07.2012, 12:04:50 |
Во, вроде сам нашел что Серега посоветовал. ... |
| 09.07.2012, 12:11:49 |
Короче, ShSerge спасибо, все робит. Сделал так: Код: html 1. использовать так Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2012, 12:19:32 |
OracleLoverНа сервереПочему бы тогда данные на сервере не сохранить и при запросе пользователя за подробностями к ним и обращаться? ... |
| 09.07.2012, 12:59:20 |
OracleLoverПаганельпропущено... http://api.jquery.com/jQuery.data/ немного не то Тут смотрите: .data()For example, given the following HTML: Код: html 1. All of the following jQuery code will work. Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2012, 13:03:30 |
skyANA... === ... ... |
| 09.07.2012, 13:11:34 |
OracleLover, что такое? :) Там же сказано:.data()Every attempt is made to convert the string to a JavaScript value... To retrieve the value's attribute as a string without any attempt to convert it, use the attr() method. ... |
| 09.07.2012, 13:49:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449601]: |
152ms |
36ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 481ms |
