jQuery easeOutElastic каждый цикл анимации даёт сдвиг позиции на 1%
Добрый всем день. Не могу разобраться в происходящем. Всё дело в том, что сверху на программируемом сайте есть вывод событий (обычные строки) и их надо менять (как мне сказали) "по-крутому". Нашёл реализацию функции анимации "easeOutElastic", добавил как надо - всё заработало. Но только на первый взгляд. При смене надписей, через некоторое время они уезжают левее нужной позиции. В какой момент это происходит понять не могу, определил лишь, что когда данный глюк наблюдается, позиция строки смещается влево на 1% каждый шаг цикла. итак, сам код (html и js): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и сама функция (выдрал из jquery.ui вроде, точно не помню): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо ... |
| 15.07.2012, 13:10:15 |
Наконец-то хоть какое-то продвижение )) глюк появляется при смене вкладки (не знаю как в других браузерах, а в хроме точно)... То есть стоит мне только переключится на другую вкладку, посидеть там несколько секунд, потом захожу обратно и "радостно" вижу в отладчике, что "переезд" надписей начался... Кто нить вкурсе почему так может быть и как это победить? :) ... |
| 15.07.2012, 13:32:44 |
))) наверное все сегодня отдыхают. По ходу сам разобрался, буду пробовать... Если не ошибаюсь, получается такая ситуация, что анимация первого элемента уже отработала, а вот последнего ещё нет, поэтому при добавлении 100% и получаем не то количество процентов, которое надо :) ... |
| 15.07.2012, 13:52:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449577]: |
30ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 302ms |
