табл в табл
есть обычная табл, котороая выводит данные о железе. есть данные о софте. нужно сделать , чтобы при наведении мышки на строку строка выделялась, а при нажатии на данной строке выпадала вторая табл с софтом, соответствующая этому пк, те будет мастер-таблица и дочерняя или табл и подтабл. В идеале эта вот табл http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html раздел Advanced табл Grid and Subgrid. но тут только часть кода. не понятно как можно такую создать или готовую подключить. помогите, плз ... |
| 16.07.2012, 12:45:30 |
табл в табл
есть обычная табл на пхп. скажите, как можно при наведении мыши выделить строку?? как можно при нажатии на строку выдать ещё 1 табл ?? пусть это будет просто и неочень красиво. дайте плз ссылок как это вподробностях делают или какой-то код, плз. ... |
| 16.07.2012, 15:21:30 |
табл в табл
seeerg_23как можно при наведении мыши выделить строку?? http://htmlbook.ru/css/hover seeerg_23как можно при нажатии на строку выдать ещё 1 табл ?? http://api.jquery.com/click/ http://api.jquery.com/load/ ... |
| 16.07.2012, 15:29:14 |
табл в табл
seeerg_23есть обычная табл, котороая выводит данные о железе. есть данные о софте. нужно сделать , чтобы при наведении мышки на строку строка выделялась, а при нажатии на данной строке выпадала вторая табл с софтом, соответствующая этому пк, те будет мастер-таблица и дочерняя или табл и подтабл. В идеале эта вот табл http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html раздел Advanced табл Grid and Subgrid. но тут только часть кода. не понятно как можно такую создать или готовую подключить. помогите, плзЕсли непонятна официальная документация от производителя, то как тебе помочь? Там на каждую фичу предоставлен пример со ВСЕМ необходимым кодом. Тебе нужно лишь скопипастить html и js в соответствующие места твоей странички и подключить jquery, если еще не подключена. ... |
| 16.07.2012, 15:33:46 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449572]: |
196ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 521ms |
