Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема в вызове функции
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37888083
hemoy
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
    	$(document).ready(function(){
    		$("#dim").css("height", $(document).height());
            $("#addform").css("height", $(document).height());
    		$(".alert").click(function(){
    			$("#dim").fadeIn();
    			return false;
    		$(".close").click(function(){
    			$("#dim").fadeOut();
    			return false;
		$(window).bind("resize", function(){
		 	$("#dim").css("height", $(window).height());
            $("#addform").css("height", $(window).height());
function submitform(str){
  var options = {
  	target: "#msgbox2",
    url: "/admin/module/category/"+str,
    success: showResponse,
    timeout: 3000
  $('#myForm').submit(function() {
    $(this).ajaxSubmit(options);
    return false;
function showResponse(responseText, statusText)  { ;
      $(".flexme3").flexReload();
function resetForm(selector) {
	$(':text, :password, :file, textarea', selector).val('');
	$(':input, select option', selector)
		.removeAttr('checked')
		.removeAttr('selected');
	$('select option:first', selector).attr('selected',true);
function Add() {   // при вызове функции Add() например несколько раз, дублируется столько раз     submitform("add");  (submit в
 //форме) как убрать эту проблему? форма отправляется сразу несколько раз
 resetForm("#myForm");
  submitform("add");
  $("#msgbox2").text('');
$("#addform").fadeIn();
  return false;
function Delete(id) {
    $.ajax({
	  type: "POST",
	  url: "/admin/module/category/del/"+id,
	  dataType: "json",
      success: function(){
function Edit(id) {
    $.ajax({
	  type: "POST",
	  url: "/admin/module/category/getcatid/"+id,
	  dataType: "json",
      success: function(data){
        for (var key in data) {
        var val = data [key];
        $("#"+key).val(val);
        var str="edit/"+id;
        submitform(str);
    #37888084
hemoy
hemoy,
    #37888382
hemoy
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
    			$("#dim").fadeIn();
    			return false;
    			return false;
  var options = {
  	target: "#msgbox2",
    timeout: 3000
    return false;
function Add() {
  submitform("add");
  return false;
    $.ajax({
	  type: "POST",
	  dataType: "json",
function DeleteSelect(grid){
      if($('.trSelected',grid).length>0){
      if(confirm('Удалить ' + $('.trSelected',grid).length + ' элементы?')){
      var items = $('.trSelected',grid);
      var itemlist ='';
      for(i=0;i<items.length;i++){
        itemlist+= items[i].id.substr(3)+" ";
      $.ajax({
        type: "POST",
        dataType: "json",
        url: "/admin/module/category/del/",
        data: "itemlist="+itemlist,
          alert("Удалены: "+itemlist);
      } else {
        return false;
function Edit(id) {
    $.ajax({
	  type: "POST",
	  dataType: "json",
        var str="edit/"+id;
        submitform(str);
в javascript почти нечего не шарю, как можно
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
      $.ajax({
        type: "POST",
        dataType: "json",
этот код сделать в функцию, и передавать параметры url: "/admin/module/category/del/", итд, а то выходят странные ошибки, по несколько раз срабатывает
    #37888383
hemoy
hemoy,
тема закрыта все и вся разобрался сам
