Javascript. kwicks плагин
Что я делаю не так? Уже 3й час головой об стену бьюсь! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 05.08.2012, 17:57:18 |
Я не знаю, что такое kwicks и тем более не знаю, что ты делаешь не так, так как непонятно, что у тебя происходит, что нет и что ты хочешь получить. Единственное, что заметил из примеров - этот плагин вроде как использует easing, а ты его подключаешь уже после kwicks. ... |
| 05.08.2012, 18:10:54 |
Я понимаю, что нехорошо просить людей делать то, что им совсем не нужно и просить расхлебать чужую кашу, но я начинающий веб-разработчик и мне кажется, что здесь какая-то простая ошибка. Вот ссылка с примером и обьяснениями и даже готовым кодом. Проблема в том, что у меня он не работает! Смотрите пример 6 Заранее спасибо! IDVsbruck, не помогло. ... |
| 06.08.2012, 16:07:32 |
taaamerlan, Так а что именно не получается? ... |
| 06.08.2012, 17:21:43 |
А все я разобрался. Там в CSS проблемка. Нужно просто весь CSS правильно добавить. Должен быть вот такой стайлшит: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. И работает точно так как в примере. ... |
| 06.08.2012, 18:26:21 |
MikkiMouse, насколько я понял конечный код, таков Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. чего-то не фурычит, как его поправить? и как залечить валидатор: Line 6, Column 68: end tag for "meta" omitted, but OMITTAG NO was specified <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">". Line 6, Column 1: start tag was here <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"> ... |
| 06.08.2012, 19:53:28 |
катастрофа, По валидаторам не спец - лучший валидатор - браузер. А "не фурычит" - не описание ошибки, а нытье ламера. Включаем файрбаг и смотрим. У меня все фурычит. ... |
| 06.08.2012, 20:09:38 |
MikkiMouse, полный код того что фурычит выложить можете? ... |
| 06.08.2012, 20:10:43 |
катастрофа, Легко: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 06.08.2012, 20:16:04 |
MikkiMouse, сами когда последний раз его пробовали? Из Пример 6: Пользовательские эффект и длительность перехода работают? ... |
| 06.08.2012, 20:34:59 |
катастрофа, Да ты издеваешься что ли? Этот код я скопировал из своего РАБОЧЕГО примера. Тебе осталось только разобраться в нем. Что за люди? Ты можешь по человечески указать что именно работает не так как ты того ожидал? ... |
| 06.08.2012, 21:15:28 |
MikkiMouse, вижу только четыре квадрата, которые размещены по горизонтали, а ожидал http://ruseller.com/adds/adds2276/example/example.html - пример номер шесть, наводим курсор и горы раздвигаются ... |
| 06.08.2012, 21:19:45 |
катастрофа, Яваскрипт подключи, да? ... |
| 06.08.2012, 21:22:32 |
MikkiMouse, иду на ощупь Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. не хочет ... |
| 06.08.2012, 21:32:46 |
катастрофа, Не пиши сюда бред. Подключи нормально 3 файла с яваскриптом и скачай себе файрбаг наконец. ... |
| 06.08.2012, 21:40:34 |
MikkiMouseкатастрофа, Легко: + Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Это антиламерская защита или у тебя глюки?) ... |
| 07.08.2012, 21:57:04 |
MikkiMouse, нужно убирать пробелы внутри тегов. Кстати народ, почему у меня консоль пишет, что нет такого метода 'easeOutBounce'? Uncaught TypeError: Object #<Object> has no method 'easeOutBounce' Своими глазами видел в файле такой эффект. Подключил файл правильно. Ссылки работают (студия проверила). В чем проблема? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 07.08.2012, 22:12:35 |
taaamerlan, Проблема в том, что ты занялся не своим делом. Напиши наверно тому товарищу, на сайте которого ты пример нашел. Он как раз таким "помогает" активно. ... |
| 08.08.2012, 02:33:22 |
Смотри, паренек: все работает , горы твои двигаются и причем именно с тем эффектом и скоростью какой надо. От тебя требовалось только разобраться. С задачей не справился... ... |
| 08.08.2012, 03:23:30 |
MikkiMouse, Так а в чем моя ошибка я не могу понять. Там работает, а у меня нет. ... |
| 08.08.2012, 15:58:46 |
taaamerlan, Ошибка в том, что ты не можешь сделать элементарного: подключить jQuery и 2 плагина. Это просто в голову не укладывается. Человек пишет в профессиональный форум, не удосужившись разобраться в элементарных вещах и при этом ведет себя вызывающе. Сделай выводы, будь попроще, побольше практики и поменьше вопросов на форумах. Тут уже столько написано знающими людьми, что можно найти ответ на практически любой вопрос. А если включать мозги, то и тем более ))) ... |
| 08.08.2012, 16:45:48 |
MikkiMouse, я не могу? Подключено всё правильно. Проблема где-то глубже. И не надо пытаться каждым словом оскорбить. "Ведет себя вызывающе" - ГДЕ? Как? Бред пишешь. А подключил я все правильно. Стидия и Expression Web проверили. ... |
| 08.08.2012, 18:38:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449484]: |
185ms |
57ms |
| others: | 193ms |
| total: | 483ms |
