Joomla 2.5, Javascript, Opera
Всем доброго дня. В Joomla создаю материал, пишу в нем такой javascript Там плавно выпадающий текст. Проблема в том, что в Internet Explorer все хорошо открывается, а на Opera и Chrome при нажатии на "Подробнее" ничего не происходит. А если отдельно создать файлик html и скопировать туда этот текст и потом открыть в opera - то все работает. Подскажите, в чем может быть проблема. Уже неделю решить ее не можем. Очень надеюсь на вашу помощь. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 14.08.2012, 07:01:03 |
Настенька, отлаживаться пробовали? Ctrl + Shift + J в хроме нажать к примеру и посмотреть, что происходит? Лично я обратил внимание на: 1. в обработчике клика по ссылке не отменяется действие браузера по умолчанию. Я бы сделал хотя бы так: Код: html 1. 2. 3. 2. значение идентификатора hidden_1 не заключено в кавычки; 3. присутствует одинокий тег <tr> перед первым тегом </tbody>. ... |
| 14.08.2012, 08:00:29 |
Да, и форматируйте код пожалуйста, тогда он прекрасно работает :) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 14.08.2012, 08:03:02 |
Извините, я новичок в HTML. Скопировала ваш последний кусок кода - вставила в материал в Joomla. И опять та же беда - работает только в IE, в Opera нет. Подскажите, может что-то надо включить в opera - я уже не знаю что делать. :-(((. пробовали на других компах - то же самое. Антивирус отключали - не помогло. ... |
| 14.08.2012, 08:43:18 |
Настенька, какая у Вас версия Opera? Нажмите в Opera Ctrl + Shift + I, откроется инструмент разработчика Opera Dragonfly. Перейдите на закладку Scripts и попробуйте отладить Ваш скрипт. В качестве шаманства попробуйте заменить setTimeout(arguments.callee, 10); на setTimeout(arguments.callee, 13); :) ... |
| 14.08.2012, 09:00:17 |
Вот в консоле ошибок выдал вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Прокомментируйте пож-та, что это значит. я так понимаю, ошибка в двух файлах joomla mootools-core.js и md_stylechanger.js. Помогите это исправить. ... |
| 14.08.2012, 09:48:29 |
Вставил код skyANA в материал joomla (без тегов <!DOCTYPE HTML><html><head></head><body></body></html> соответственно), работает во всех браузерах ... |
| 14.08.2012, 09:52:11 |
НастенькаВот в консоле ошибок выдал вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. Прокомментируйте пож-та, что это значит. я так понимаю, ошибка в двух файлах joomla mootools-core.js и md_stylechanger.js. Помогите это исправить. Ошибка в файле md_stylechanger.js, в строке 66, в методе addControls(). И код на котором падает указан: container.set('html', content); :) В переменной container должен быть объект, а там что-то другое. Чтобы понять что-там, нужно хотя бы код посмотреть :) ... |
| 14.08.2012, 10:03:33 |
SharuPoNemnogu, а у вас нет тех же ошибок в 2-х файлах как и у меня? ... |
| 14.08.2012, 10:05:14 |
skyANA, а как посмотреть код? тоже через opera dragon fly? ... |
| 14.08.2012, 10:13:11 |
Ну дела.... Просто ткните на ссылку: http://192.168.5.166/joomla/templates/beez5/javascript/md_stylechanger.js Ну или в адресную строку браузера вставьте... :) ... |
| 14.08.2012, 10:19:26 |
Да и в Opera Dragonfly можете посмотреть, на закладке Scripts сверху есть выпадающий список, где перечисленны загруженные на страницу скрипты. ... |
| 14.08.2012, 10:22:10 |
Походу виноват это самый md_stylechanger.js. Beez5 то же стандартный шаблон, попробуйте поменять его. У меня свой шаблон и все отлично работает. ... |
| 14.08.2012, 10:22:50 |
Как я понял шаблон Beez 5 - это HTML 5 реализация. Может пока рано его использовать и стоит выбрать другой? :) ... |
| 14.08.2012, 10:41:14 |
Ну или сюда обратиться за помощью. ... |
| 14.08.2012, 10:44:17 |
Я конечно понимаю что вопросы наверное смешные :-))), ну уже просто не знаю что делать. другой шаблон к сожалению использовать нельзя. может в этом что-то подправить. вот код этого самого md_stylechanger.js Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 14.08.2012, 10:44:54 |
Настенька, ну закомментируйте последние три строки, должно работать :) ... |
| 14.08.2012, 10:53:12 |
Закомментировала 3 последние строки - результат такой же. Знаете что самое интересное, что я поменяла шаблон на atomic - результат такой же. Ну что делать то? ... |
| 14.08.2012, 11:14:07 |
Настенька, А эта ссылка часто используется? И зачем там параметр h? Я так понял надо просто развернуть, свернуть? ... |
| 14.08.2012, 11:19:51 |
Да, этот код используется часто, я его вот отсюда взяла. И не знаю, зачем там параметр h. :-( http://brooksite.ru/help/joomla/61-opentext.html Да, надо чтобы плавно текст открывался и закрывался. Если вы знаете альтернативу ему, и чтобы она у меня заработала, буду очень благодарна. Очень-очень. ... |
| 14.08.2012, 11:23:45 |
Настенька, На Jquery если : В index php надо вставить перед </head> Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А ссылку делать вот такую: Код: html 1. где в rel пишется id скрытого div'a У меня на beez5 во всех браузерах отработало ... |
| 14.08.2012, 11:29:27 |
Настенька, дайте ссылку на страницу обсуждаемого материала, посмотрим :) ... |
| 14.08.2012, 12:30:17 |
Да в том то и дело, что сайт пока на виртуальной машине, а адрес локальный. Знаете, с jquery у меня работает теперь во всех браузерах, а вот у нас лимит на трафик интернета, и если у человека он заканчивается, то соответственно опять эти подробнее не нажимаются. т.е. сайт введен в список исключений, и для него прокси-сервер не используется. ... |
| 14.08.2012, 13:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449465]: |
710ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 1037ms |
