Требуется поймать завершение проигрывание mp3-файла на JS
Задача: требуется последовательно в автоматическом режиме озвучивать один за другим mp3-файлы согласно заданному списку. Но, главное, требуется при завершении каждого файла менять картинку (большой текст) на следующую по заданному списку. Рассмотренные плейеры проигрывают mp3-файлы (задать новый файл к озвучке - задача в принципе решаемая) , но отследить факт завершения этого процесса озвучки я не могу. Коллеги, не подскажите идеи, методы, техники для решения этой задачи ? В идеале, с приведением JS-кода. ... |
| 14.08.2012, 18:38:39 |
FreeDas, onended в HTML5 ... |
| 14.08.2012, 22:25:32 |
asws, Если бы все так было просто ! HTML 5 (в частности, <audio>) не поддерживает IE 8 и ниже, FF 14.01.1 и т.д. Т.о. если ориентироваться на массового пользователя Интернета (использующего не самые свежие версии браузеров), то надо искать другой вариант. ... |
| 15.08.2012, 10:54:33 |
Google http://flv-mp3.com/ru/ первая ссылка Форум по плееру найденному в первой ссылке Если не помогло попробуй написать в раздел работа или чуть подробнее написать как пробуешь сделать и что не получается =) ... |
| 15.08.2012, 11:14:14 |
FreeDasHTML 5 (в частности, <audio>) не поддерживает IE 8 и ниже, FF 14.01.1 и т.д. Ну если не html5, тогда наверное проигрывается через falsh и соответственнно завершение проигрывания надо ловить во flash'e ... |
| 15.08.2012, 13:08:34 |
Это почти ясно, что с помощью flash-проигрывателей. Вопрос: как "поймать" завершение выполнения mp3-файла проигрывателем в автоматическом режиме на JS ? ... |
| 15.08.2012, 14:35:21 |
| 15.08.2012, 14:52:43 |
| 15.08.2012, 15:24:28 |
Малыхин Сергей, http://uppod.ru/ - первая ссылка ? Походит, что это то что надо. Бум изучать, пробовать. Спасибо ... |
| 15.08.2012, 16:08:27 |
Малыхин Сергей, Спасибо. Непременно отпишу что и как получилось. ... |
| 15.08.2012, 16:11:20 |
Это было в первой ссылке =) ... |
| 15.08.2012, 16:13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449457]: |
162ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
