Проблемы SyntaxHighlighter в Chrome
Не так давно заметил, что при публикации кода на болге с помощью SyntaxHighlighter возникает ошибка в нумерации строк. Выглядит это так (см приложение). Ошибка появляется только в Chrome. На данный момент у меня стоит последняя версия 21.0.1180.79 Порылся в интернете и понял, что это лечится вот таким css Код: css 1. 2. 3. 4. И почти сразу все стало хорошо, кроме того, что последней строке не присваивается номер пример Кто знает как это можно исправить? ... |
| 20.08.2012, 11:07:30 |
.Anatoly.последней строке не присваивается номер пример высота строки с номером меньше, чем высота строки с кодом, из-за чего они "рассинхронизируются". а всё из-за дурацкого стремления не использовать таблицы.. (критика в сторону SyntaxHighlighter) ... |
| 20.08.2012, 13:56:24 |
т.е. надо указать в стилях правильную высоту строк с номерами. ... |
| 20.08.2012, 13:57:00 |
Яростный Меч...а всё из-за дурацкого стремления не использовать таблицы.. Этточно! :) ... |
| 20.08.2012, 14:44:40 |
Яростный Меч, обратил внимание, что такое происходит из-за длинной строки №26, которая фактически разделяется на две строки номера 26 и 27. Если строку убрать/разбить, то проблема исчезает. С изменением высоты элемента ничего не получилось. Наверное здесь сказывается маленький опыт в работе со стилями. Не могли бы вы мне помочь с этим? ... |
| 20.08.2012, 17:03:58 |
.Anatoly.из-за длинной строки №26, которая фактически разделяется на две строки номера 26 и 27чтобы не разделялась, сделай Код: css 1. 2. 3. а насчет высоты - щас вроде нормально стало, одинаково. ... |
| 20.08.2012, 17:18:57 |
Яростный Меч Код: css 1. 2. 3. да, это надо вставить после http://agorbatchev.typepad.com/pub/sh/3_0_83/styles/shCore.css , т.к. там указано white-space: pre !important;, вот из-за этого пре и делается перенос ... |
| 20.08.2012, 17:24:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449441]: |
42ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 370ms |
