jquery UI slider, не могу разобраться с взаимодействием двух слайдеров
Здравствуйте. используя jquery UI slider, пытаюсь смастерить калькулятор. В настоящий момент имею простую версию с 2мя слайдерами. Слайдерами можно выбирать некую сумму, в результате сумма с двух слайдеров суммируется и выдается на экран. У каждого из слайдеров есть минимальное и максимальное значение. Например, минимальное значение первого слайдера может быть 500000, а максимальное 2500000. Минимальное значение второго слайдера может быть 0, максимальное 2500000. Задача: Как сделать так, что бы максимальное значение второго сладера зависило от выбранного значения первого ? Например, если значение первого слайдера выставлено больше 1000000, то максимальное значение второго слайдера становилось бы не 2500000, а 3000000, и конечно при уменьшении значения (меньше 1000000 на первом слайдере) становилось снова 2500000. И возможно ли это ? Спасибо! Листинг: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 22.08.2012, 16:49:27 |
http://disk.tom.ru/lkg6mjn Тут можно скачать полностью исходники ... |
| 22.08.2012, 16:53:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449436]: |
44ms |
40ms |
| others: | 184ms |
| total: | 314ms |
