Функция обратная Rtf2Ascii
Подскажите пожалуйста, есть ли в VBScript функция обратная Rtf2Ascii. Заранее спасибо ... |
| 25.08.2012, 19:11:37 |
Adylov Timur, Короткий ответ - нет и быть не может. Подробный ответ. В самом VBScript нет функции Rtf2Ascii. Ты видимо говоришь о функции Rtf2Ascii из Sybase PowerDesigner. В ее описании сказано - "Removes RTF (Rich-Text-File) tags from an RTF formatted text". То есть она принимает на входе строку, удаляет из нее RTF теги и возвращает результат. Подумай сам каким таким волшебным образом можно проделать обратную операцию? Это просто невозможно. Сохрани оригинальную строку, если тебе это так нужно. ... |
| 25.08.2012, 19:49:43 |
да, вы правы, это функция из Power Designer, но проблема в том что я записываю свою строку. Если честно у меня проблема другая, когда я записываю строку на английском языке, то все нормально, но вот когда на русском , то выдает "иероглифы". Как решить эту проблему? Да и записываю в атрибут некоторого класса, атрибут имеет тип String, но этот атрибут должен быть в RTF виде ... |
| 26.08.2012, 21:19:28 |
Adylov Timur, не понял вопроса. Попробуй еще раз. ... |
| 26.08.2012, 23:34:28 |
Наверно, этот вопрос надо поместить в Проектирование БД, но коль зашел разговор здесь, то продолжу. Я создаю классы в Power Desagner через VBScript, и мне нужно поместить некоторое предложение в комментарий класса, т.е. поместить в Description. В то время Description должен быть в виде RTF.Как мне записать комментарий? (Вот я почему попросил функцию обратную Rtf2Ascii.) ... |
| 27.08.2012, 01:08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449415]: |
180ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 500ms |
