Валидация формы (где ошибка?)
Помогите найти ошибку валидации формы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 03.09.2012, 16:10:43 |
а почему бы не использовать http://docs.jquery.com/Plugins/Validation ? ... |
| 03.09.2012, 16:18:17 |
tercat2, все (contact) заменить на () ... |
| 03.09.2012, 16:18:27 |
type="submit" а не "button" у вас же событие onSubmit. ... |
| 03.09.2012, 16:40:09 |
Да, submit должно быть. А также здесь Код: javascript 1. я думаю Код: javascript 1. если по имени формы. а если аргумент, как Вы делаете, то document не должен быть, а в вызов Код: javascript 1. ... |
| 03.09.2012, 20:52:54 |
tercat2, по хорошему function validateForm(contact) должна что-то возвращать если if не сработали... Иначе мы получаем плохую ситуацию, вот ничего и не работает. ... |
| 04.09.2012, 19:38:20 |
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Test Page</title> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- window.onload = function() { var form = document.getElementById('contact'), inputs = form.getElementsByTagName('input'); form.onsubmit = function() { var val = false; for(var i in inputs) { if(String(inputs[i].value) .replace(/\r|\n|\t/g, ' ') .replace(/^\s+|\s{2,}|\s+$/g, '') === '') { console.log(inputs[i].name + ' is empty!!!') return false; } } }; }; --> </script> </head> <body> <form action="" method="post" id="contact"> User name:<input type="text" name="user" value="" /><br /> Password: <input type="text" name="password" value="" /><br /> <input type="submit" value="Send" /> </form> </body> </html> ... |
| 05.09.2012, 10:57:10 |
<moderators> sorry - не поставил SRC!!! </moderators> ... |
| 05.09.2012, 11:00:09 |
как-то так..., no comments... <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Test Page</title> <script language="javascript" type="text/javascript" > <!-- for(var i in inputs) { --> </script> ... |
| 05.09.2012, 11:12:49 |
авторno comments... ну и?! молодец, что посмотрел - для этого и существуют форумы, где одни наблюдают за другими!!! ... |
| 05.09.2012, 11:16:45 |
как-то так..., по полочкам? говорим что у нас хтмл5 - модно, запомнили. объявляем чарсет в странице - попахивает вася пупкинс хоумпаге, это работа сервера, сообщать кодировку, не надо за него трудиться. объявление языка сценария - деприкейтед еще в 4м стандарте, объявление типа языка - деприкейтед в хтмл5, современный браузер знает еще про какой-то язык сценариев? может быть Darts? коментарий в скрипте, да еще написанный не правильно - ахтунг, 3й ослик снова используется. забудьте навсегда про конструкцию фор-ин и другим не советуйте, она работает медленее ДжиКверевского $.each и в общем не дает никакого выигрыша, все браузеры сейчас оптимизированы на прямой фор с кешированием for(var i = 0, l = inputs.length; i < l; i++){} при подключении ДжиКвери for-in без дополнительных проверок начинает еще и по расширениям DOM гулять, что приводит к неприятному и муторному поиску ошибок. trim в вашем исполнении тоже отстойный, он не самый медленный, но один из оутсайдеров. Советую читать умные книжки. Потенциал есть. ... |
| 05.09.2012, 11:36:26 |
авторСоветую читать умные книжки. Потенциал есть. не с той ноги встал?! ;))) for(var i = 0, l = inputs.length; i < l; i += 1){} в одной книге прочитал! ;))) ... |
| 05.09.2012, 11:58:03 |
как-то так..., я думаю, что i++, что i += 1 не сильно повлияет на скорость загрузки. Почитайте для начала этого бойца: http://ejohn.org/blog/new-processingjs-and-sizzlejs-sites/ обе его книжки заслуживают внимания. ... |
| 05.09.2012, 12:19:33 |
авторя думаю, что i++, что i += 1 не сильно повлияет на скорость загрузки. на скорость загрузки этой страницы - вообще ничего повлиять не может, даже землятресение на марсе!, вызваное моим кодом! ;) P.S. ну, давай меняться источниками знаний ... |
| 05.09.2012, 12:35:59 |
кстати! коментарий в скрипте, да еще написанный не правильно <meta charset="UTF-8" /> + см. скрин! объявление типа языка - деприкейтед в хтмл5 с остальным, отчасти согласен... так-то! ... |
| 05.09.2012, 12:52:58 |
mage.lanкак-то так..., по полочкам? говорим что у нас хтмл5 - модно, запомнили. объявляем чарсет в странице - попахивает вася пупкинс хоумпаге, это работа сервера, сообщать кодировку, не надо за него трудиться. объявление языка сценария - деприкейтед еще в 4м стандарте, объявление типа языка - деприкейтед в хтмл5, современный браузер знает еще про какой-то язык сценариев? может быть Darts? коментарий в скрипте, да еще написанный не правильно - ахтунг, 3й ослик снова используется. забудьте навсегда про конструкцию фор-ин и другим не советуйте, она работает медленее ДжиКверевского $.each и в общем не дает никакого выигрыша, все браузеры сейчас оптимизированы на прямой фор с кешированием for(var i = 0, l = inputs.length; i < l; i++){} при подключении ДжиКвери for-in без дополнительных проверок начинает еще и по расширениям DOM гулять, что приводит к неприятному и муторному поиску ошибок. trim в вашем исполнении тоже отстойный, он не самый медленный, но один из оутсайдеров. Советую читать умные книжки. Потенциал есть.Вы уверены в свох словах? По-моему, у Вас присутствует незнание многих элементарных вещей. как-то так... во многом прав. ... |
| 05.09.2012, 16:13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449383]: |
154ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 505ms |
