Плагин для firefox, который может менять содержимое страницы?
Народ, озадачился вопросом. Можно ли создать плагин для firefox, который может менять содержимое страницы в пределах браузера? Посмотрел на https://addons.mozilla.org/ru/firefox/extensions . Там куча разных крутых расширений на тему изменений каких-либо характеристик страницы, но не самого содержимого... Возможно ли вообще такое? ... |
| 26.08.2012, 17:44:01 |
| 26.08.2012, 17:53:34 |
Спс, очень хорошая утилита для веб-разработки, но разве это может дать ответ на мой вопрос? ... |
| 26.08.2012, 18:11:45 |
Чтение поможет =) тынц ... |
| 26.08.2012, 18:19:30 |
DrunkWolfСпс, очень хорошая утилита для веб-разработки, но разве это может дать ответ на мой вопрос? Вопрос был: возможно ли менять содержимое страницы в пределах браузера? Ответ: Inspect element with Firebug -> Edit HTML... ... |
| 26.08.2012, 18:22:37 |
Малыхин СергейЧтение поможет =) тынц Ага,но в примере создание плагина, добавляющего текст в строку состояния. На само содержание страницы он не влияет.. ... |
| 26.08.2012, 18:50:37 |
skyANADrunkWolfСпс, очень хорошая утилита для веб-разработки, но разве это может дать ответ на мой вопрос? Вопрос был: возможно ли менять содержимое страницы в пределах браузера? Ответ: Inspect element with Firebug -> Edit HTML... Но нужно именно с помощью расширения для firefox. ... |
| 26.08.2012, 18:52:18 |
DrunkWolf, я пользуюсь Greasemonkey . ... |
| 26.08.2012, 19:23:12 |
В все таки попробую еще раз быть полезным =) Статья о создании расширения для Firefox Центр разработчиков расширений Примеры расширений Пример расширения которое переводит выбранную страницу Кстати в хроме все делается гораздо проще ... |
| 26.08.2012, 19:56:24 |
DrunkWolf, в Opera правишь исходный код страницы как хочешь, жмешь "Применить изменения", и страница по твоим хотелкам. я правильно понял вопрос? ... |
| 26.08.2012, 23:49:15 |
DrunkWolf, + еще в Opera userJS - скрипты в локальной папке твоего компа, например, у меня куча админок, и нигде я не ввожу логин-пароль, вся авторизация запрограммирована в userJS-файлике... ... |
| 26.08.2012, 23:53:15 |
по сабжу - Greasemonkey. в нем можно задать урлы, и каждый раз при загрузке страниц с этими урлами выполняется назначенный для них скрипт, в котором со страницей можно делать всякое. ... |
| 27.08.2012, 00:37:14 |
Яростный Меч, ОК, а чем срипты в Greasemonkey отличаются от скриптов в js файлах, подключаемых при создании обычного расширения? Т.е. в чем преимущество Greasemonkey? ... |
| 27.08.2012, 10:17:06 |
DrunkWolfчем срипты в Greasemonkey отличаются от скриптов в js файлах, подключаемых при создании обычного расширения? Т.е. в чем преимущество Greasemonkey? Скрипты внутри расширения реализуют логику самого расширения, а скрипты Greasemonkey запускаются в конетексте страницы. При это ты сам решаешь для каких страниц какие скрипты нужно запускать, включаешь или отключаешь отдельные скрипты. ... |
| 27.08.2012, 12:06:07 |
DrunkWolfЯростный Меч, ОК, а чем срипты в Greasemonkey отличаются от скриптов в js файлах, подключаемых при создании обычного расширения? Т.е. в чем преимущество Greasemonkey?преимущество в том, что не надо заморачиваться, как создать расширение для ФФ. Ты просто пишешь скрипт, который выполняется на странице. А работу по запуску этого скрипта для страниц с подходящими урлами берет на себя GM. ... |
| 27.08.2012, 12:15:10 |
aswsDrunkWolf, в Opera правишь исходный код страницы как хочешь, жмешь "Применить изменения", и страница по твоим хотелкам. я правильно понял вопрос? Да, только бы в firefox ... |
| 27.08.2012, 12:37:09 |
Нашел интересную функцию: innerHTML, чтобы получить код страницы и менять его, как вздумается. Только вот вопрос. Почему через greasymonkey строка в js файле: Код: javascript 1. отрабатывает, а если делать свой плагин соединением через xul, то нет? ... |
| 06.09.2012, 22:24:49 |
DrunkWolfНашел интересную функцию: innerHTML, чтобы получить код страницы и менять его, как вздумается. http://javascript.ru/tutorial/dom/modify - там все способы DrunkWolfПочему через greasymonkey строка в js файле: Код: javascript 1. отрабатывает, а если делать свой плагин соединением через xul, то нет?потому что в ксуле document уже совсем другой - некий глобальный документ, в котором содержится весь UI браузера - вкладки, менюшки, панельки, а так же набор неких элементов вроде iframe, в которых живут загруженные страницы. Соответственно тебе нужно найти такой фрейм, соответствующий странице на текущей открытой вкладке, взять его contentDocument, и работать уже с этим документом. В общем, много замороченных деталей, думаю, ответ на вопрос "для чего нужен greasymonkey?" теперь очевиден. ... |
| 07.09.2012, 11:37:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449373]: |
166ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
