jquery узнать есть ли невидимые блоки
Нужно узнать, какой пункт меню показывается: Код: html 1. 2. 3. код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Хоть задача и тупая, но нифига у меня не получается. Очень на вас надеюсь ... |
| 11.09.2012, 16:26:08 |
Что именно не получается? ... |
| 11.09.2012, 16:45:37 |
а если visibility: hidden заменить на display: none ? ... |
| 11.09.2012, 16:48:33 |
данный код всегда выводит в консоль "yes 1" (самый первый элемент, если его поменять с последним местами, выведет 4), хотя все слои скрыты. если сделать 2-й слой видимым - ничего не изменится. Код по прежнему будет выводить id первого дива, как будто он видимый... ... |
| 11.09.2012, 16:50:12 |
Паганельа если visibility: hidden заменить на display: none ? честно говоря не знаю, может и сработает, но скорей всего придется переписывать уйму кода, чтобы Код: html 1. заменял на Код: html 1. ... |
| 11.09.2012, 16:52:30 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. visibility: hidden делает элемент не видимым место на странице этот элемент все равно занимать будет ... |
| 11.09.2012, 17:35:12 |
Сори первый пример работать не будет =) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а вот так должно ... |
| 11.09.2012, 17:50:04 |
Малыхин Сергей Код: javascript 1. kill it with fire! Зачем здесь из dom-объекта создавать jq-объект? filter выполняется для каждого элемента, это же куча дополнительных ненужных вызовов $() и css(). this.style.visibility в этом случае рулит. ... |
| 11.09.2012, 17:55:44 |
vanila JS совсем быстро получится (шутка) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.09.2012, 19:45:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449353]: |
150ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 427ms |
