Фиксация div'а в определенном месте
Всем привет! Никак не могу зафиксировать див в определенном месте независимо от изменений размера окна. Пробую через относительное позиционирование, но при сильном уменьшении окна див все равно начинает сползать... :( Что за хрень? Неужели никак нельзя див намертво пригвоздить??? ... |
| 12.09.2012, 05:06:08 |
kapmanВсем привет! Никак не могу зафиксировать див в определенном месте независимо от изменений размера окна. Пробую через относительное позиционирование, но при сильном уменьшении окна див все равно начинает сползать... :( Что за хрень? Неужели никак нельзя див намертво пригвоздить??? абсолютное позиционирование? ... |
| 12.09.2012, 10:08:47 |
При уменьшении окна до определенных размеров div начинает уже сползать... С чем это может быть связано? Может min-width задать и не париться?:) ... |
| 12.09.2012, 14:42:16 |
kapmanПри уменьшении окна до определенных размеров div начинает уже сползать... С чем это может быть связано? Может min-width задать и не париться?:) Что значит сползать? меняет высоту (становится выше)? или соблюдая первоначальный размер опускается ниже? Если первое - то дело в контенте. Он просто не помещается в родителе. Достаточно задать min-width или width, и всё станет как надо. Если второе - тогда надо код смотреть, чёто там не то. ... |
| 12.09.2012, 14:57:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449350]: |
431ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 785ms |
