IE7 table td ширина колонки слишком растягивается
Всем привет, Ни как не могу придумать, как можно исправить отображение таблицы на ie7, как это отображается на всех более старшых версиях IE (8,9). Проблема в том, что в ie7 колонки 2-6 растягиваются на всю длину (деляться как бы пропорционально на всю остальную не заданную длину), если содержимое ячеек больше длины самой колонки... http://jsfiddle.net/VW9Zf/ здесь сама страничка p.s. не стал кидать весь код сюда, решил залить на jsfiddle.нет, заодно можно сразу увидеть ... |
| 16.09.2012, 15:53:17 |
А прописать явно width для каждой ячейки, или для col1, чтобы длиннее была? Также max-width можно задать. ... |
| 16.09.2012, 19:11:09 |
janco, Вы исходник смотрели ( http://jsfiddle.net/VW9Zf/ )? Прописать width- прописан, в том и дело то что он на ie7 не помогает, включая max-width ... ... |
| 16.09.2012, 19:50:19 |
Да смотрел, для той таблицы, что показана справа width не задан явно, там есть только col1 - класс, которому ничего не прописано в поле, или зачем там оно, что эта страница собой представляет. Вот смотрите, что я вижу: class и colspan. Где width? ... |
| 16.09.2012, 22:37:20 |
janco, прошу прощения , не конкретизировал проблему... дело в том, что колонка 1 должна растягиваться на всю оставшуюся длину, т.е. все начиная со 2-ой колонки - фиксированные! ... |
| 16.09.2012, 23:15:31 |
itwork, Код: html 1. А так? ... |
| 17.09.2012, 11:12:51 |
itworkjanco, прошу прощения , не конкретизировал проблему... дело в том, что колонка 1 должна растягиваться на всю оставшуюся длину, т.е. все начиная со 2-ой колонки - фиксированные! Тогда полагаю, обязательно надо задать фиксированную ширину для col2-6 (т.е. для всех остальных столбцов), пожалуй в процентах, как и для table стоит 100%. а col1 тогда должна будет быть с width:auto (по-умолчанию). ... |
| 17.09.2012, 16:46:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1449336]: |
170ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 492ms |
